дымит голова
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дымит голова вывод темы на печать
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 19:12
вопрос такого плана идет гарение масла в голове проезжаю 10мин и смотрим открывем пробку для залива масла от туда идет дымок с запохом горелого масла сдергиваем шланг с сапуна от туда не чего нет , есть расход масла есть идеи что масло сьемные колпачки в клапанах кердык или может что другое ?
и попутно еще вопрос хочу поменять сам колпачки есть вроде как все для этого но пугает потом настройка зазоров в клапанах насколько это сложно?
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 22:20
На сколько много уходит масло? При прогретом двигателе небольшой дымок из горловины нормально
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 12:18
Дымог - это картерные газы. Если их очень много, кольца кончаются.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 12:29
можно почистить, промыть вентиляцию картера, хуже не будет.
Все шланги, сетку под клап. крышкой- в ФАКе есть описание
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:04
масло уходит где-то литр на 2-3тыщ но в придачу к всему оно еще где то подкапывает , дыма с выхл трубы не замечал только горение с дымом в голове но довольно таки приличное дымление,
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:08
ДЕНИС1, меряй компрессию. Если она низкая, но после того, как залить немного масла в цилиндры повысится, точно пипец кольцам.
А можно еще попробовать препарат для раскоксовки колец.
Да, и какой пробег у машины?
ДЕНИС1
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:38
да пробег по показометру 300тр но дело не в этом менялись кольца по осени 2007 (да вобще странный двигатель прошнвая первого ремонта и не видно что гильзован при таком пробеге интересный движок) голову поднимал где то месяц назад был нагар на поршнях и клапанах все почистил поставил на место , вечером поеду в гараж померяю компрессию
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 15:23
Масло в голове гореть не может. Это однозначно картерные газы которые прорвались туда через кольца. Похоже капиталкой пахнет. Тем более такой большой расход масла.
ДЕНИС1
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 18:49
замеряна компрессия порядка 11 оч в 4 10,5 пробывал масла туда добавила 0,5оч .(не помойму тогда я чегото раз говорите горит в картире но разве не должен такой же дым идти и с шланга с сапуна?)
G-Unit
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 19:37
ДЕНИС1
ну и нормально значит у тебя всё не парься!
ищи где течет масло лучше!
к стати что за масло залито?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 20:01
zic 10w40
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 23:28
Вообще должен. А дым идет из шланга, который из картера к крышке бошки идет? Если оттуда идет, а из шланга от крышки нет, забита сетка маслоотделителя. ЕЕ нужно промыть.
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 06:20
Что-то мало добавилось!
У тя не маслянная компрессия случаем?!
На своей мерил было по 12-13 очей без масла, с маслом 16!
отчёт по диагностике ЦПГ, вентиляции картера и ГБЦ.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 09:41
+100 Smile
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
