newload
В общем дело было так. Еду я по полю, вдруг замечаю что стрелка температуры резко пошла вверх. Глушу и останавливаюсь. Стрелка на красной зоне. (зашкалила) Из-под капота парит. Открываю капот, парит со стороны расширительно бачка и откуда-то снизу со стороны ремня. Замечаю что тосол из бачка исчезает. Заглядываю подниз-текёт опять же со стороны ремня ГРМ. :-( И тут в голову стукает что карлсон-то тоже не работает. Путём простейших изысканий нахожу сгоревший предохранитель. Меняю. Сигнал (бибакалка) работает, а карлсон не включается (стрелка температуры ещё в районе 100 градусов)
В общем вопроса 2. Первый. Предварительно, куда лезть смотреть откуда может течь. Патрубки или что-то хуже? :-( И что с карлосоном? Заводить конечно не пробовал, но ключ на старт поворачивал (раньше он включался если в зоне 95-100 градусов)
ZaSKaR
newload писал(а):
И что с карлосоном?
Скинуть разъём с датчика температуры для ЭСУД,и если карлсон включится,то проблема в датчике. Если нет,то проблема в реле которое находится рядом с ЭБУ (там их 3,какое именно для вентилятора точно не известно,так как расположение может быть любое) ,а может ещё в проводке где косяк!?
newload
Завтра днём скину посмотрю что получится... Проводку смотрел только около самого карлсона (темновато уже было лезть куда-то вниз, ещё и лампочка на капоте как назло перегорела, а запасной не оказалось)
Люся
Ждем отчета, всем пригодится
FIXIR
У меня была проблемка...
Карлсон иногда наоборот не выключался. Искал релюшку следующим образом:
1- Скидываю клему с датчика температуры.
2- Отворачеваю со стороны пассажира боковину, и как говорил Karzhimant выше.
Сдёркиваю 1-ю релюшку... и включаю зажигание. Если карлсон закрутился, то это не она. Very Happy
Вставляю наместо, вынимаю 2-ю рельху, и опять вкл. зажигание.
Кароче если после включения зажигания, карлсон не крутиться, то релюшка найдена. Very Happy
-=Worm=-
скинь кожух, может помпа потекла.
а на сам вентилятор 30А целый?
J_rockiN
Там же двадцатка. И если сигнал работает, то пред цел.
-=Worm=-
J_rockiN писал(а):
Там же двадцатка
на сигнал жёлтый пред.
ещё зелёный на 30 вентиль. или я уже подзабывать начинаю....... 8-)
TAZ06
все может быть намного проще.. из-за течи тосола упал уровень и до радиатора особо ничего не дошло следовательно движок горячий а датчик горячего тосола просто не видит.. так как его нет..
не надо шаманить с искричеством- устранить течь а там глядеть
J_rockiN
-=Worm=-, по мурзилке на сигнал и на карлсон один пред 20А. Smile
Vitaly_98
+много
Сергей 22
течет помпа похоже
newload
На вентилятор 20А, он был сгоревший, поменял еще в поле.
Скинул кожух. Течет по штоку насоса ОЖ. Проще поменять целиком?
Vitaly_98
Конечно. Цена вопроса 500 р. Если не фенокс, конечно...
-=Worm=-
результат перетянутого ремня ГРМ...
конечно, мы брали бошевский крыльчатка-железяка.
newload
Ясненько.... Спасибо за помощь и советы. В выходные полезу основательно под машину. Поменяю. Кстати, подводные камни могут быть какие-то?
newload
Закончились мои мытарства с помпой. Очень остался недоволен помпами "Официального поставщика АвтоВАЗа" А дело было так. Пошел я купил помпу этого поставщика (сертефикат, галограмма на помпе (знак качества типа того), притащили машину в сервис, поменяли мне там помпу. Выехал из ворот сервиса-слетела шестерня с вала помпы! Surprised Ну затолкали мы машину обратно, а я пошёл менять помпу. Поменяли без вопросов (сразу нужно было настрожится) и дали такуюже помпу (этого же поставщика) Нужноли говорить что шестерня также слетела.... ? Короче пошёл и забрал у них деньги и купил помпу уже не помню чью, помню только что делают в Тольяти, в белой коробке... Поставили и всё норм
По поводу карлосона. Дело было в релюшке. У меня она по центру оказалась. Сверху-от бензонасоса как я понял. Нижняя не знаю от чего Smile
ZaSKaR
ЭБН,вентилятор и главное реле там.
