Рабочий ли СТАРТЕР ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рабочий ли СТАРТЕР ? вывод темы на печать
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 23:27
Я снял свой стартер.
Как проверить рабочий ли он ?
Unlimited сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 08:52
Берешь 2 провода (я брал провода для "прикуривания"), кидаешь на аккумулятор: "-" на корпус стартера, "+" на проводок в оплетке, торчащий из корпуса стартера. Должен крутить.
Если снял вместе с втягивающим, то "+" на клемму втягивающего. Должен втягивать и крутить.
Только держи хорошо, а то как улетит! Мощи там до дури...
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 09:20
Я пробывал стартер подсоединить: "-" аккумулятора на корпус стартера, "+" к проводку который торчит из стартера - не крутит (иногда бывает прокрутит градусов так на 10 якорь и все).
Подсоединял и к втягивающему - оно работает, втягивает (дергает).
Получается, что надо менять щетки (смотрел вроде нормальные), или что-то более серьезное. (Не хотелось бы новый стартер покупать Sad ) ?
Panov
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 10:49
У меня крутил, но очень ме-е-едленно . Якорь поменял и все ок.
В твоем случае - попробуй зачисти наждачкой торец якоря, секции, они подгорают со временем.
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:08
Якорь чистил, щетки тоже.
Не помогает.
P.S. Читал на форуме и многие на бендикс указывают. Наверное если бы бендикс, то все равно стартер крутиться должен, а он молчит.
Panov
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 15:38
Бендикс это когда стартер крутит, но маховик нет
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 16:02
А передняя втулка у твоего стартера где находится в момент подключения? Confused
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unlimited
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 13:51
Разобрал стартер, тестером обмерил как в инструкции, ничего криминального не нашел.
Пришлось новый купить. теперь заводится, что называется, с пол-оборота.
Купил стартер "XXI век, г.Набережные Чел" за 1600р. Самый дешевый, при этом и мощный (на постоянных магнитах), тахий. Короче кто будет покупать обратите внимание на него.
Gonchy_pes
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2008 14:59
21 век это Китай, сам не беру ничего китайского и всем не советую...
Gonchy_pes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
