$@#Y@
Скрипит что-то в задней подвеске при езде по ямкам. При легком покачивании вниз - тоже скрипит. Скрипит с обоих сторон, похоже, какая-то резинка. Что там может скрипеть вообще?
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Имеется такая же проблема... думаю, скоро заеду в сервис на гарантию.
Олег1982
Авто: 2114
Это пыльники на стойках скрипят, если нервы в порядке забей.
И еще нужно проверить сайлентблок (втулку) в стойку, бывает если болт ослаб она в аммортизаторе начинае проворачиваться
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
$@#Y@
у меня это тросы ручника друтся об свои крепления,в мокрую погоду пропадает скрип...
$@#Y@
Олег1982 писал(а):Это пыльники на стойках скрипят, если нервы в порядке забей.
А как можно побороть скрип пыльников?
G-Unit
FUZZ 2115
Авто: А8
Remis писал(а):$@#Y@
Надо их побрызкать или силиконом или смазать смазкой.
Remis
FUZZ 2115
че-то мне не особо помогло,на пару км.Можеть есть какое-нибудь кординальное решение?У друга на 99 ничего не скрипит...
BLUD
Авто: 21144
G-Unit писал(а):сайлен-блок балки
FUZZ 2115
Авто: А8
Remis писал(а):FUZZ 2115
Ну если смазка не помогает, тогда если получится их, как бы сказать, оттопырить от места трение, то можно че-нить проложить.
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Либо сайлент блок нижней балки, либо трос ручника. Вернее второй вариант.
$@#Y@
Тросы ручника скрипят, сцуки... Пока думаю, как от этого избавиться...
Евгешка
Авто: 093,карб,1,5,серебр. металлик
Привет, уважаемые самароводы. Была и у меня такая же проблема, сначала спасался тем, что брызгал сайлент блоки балки и стойки ВД- шкой, потом надоело и пришлость более подробно изучить эту проблему. Оказалось, что появились трещины на ушках балки, к которым крепятся задние стойки, нижние болты выкрутили, стойки отодвинули, проварили полуавтоматом и бабушка отшептала скрипы
AMD
Доброе время суток!
На днях "победил" подобную проблему. Скрепели сайлентблоки но не там где задняя балка крепится к днищщу, а там где задний амортизатор крепится болтом к задней балке посредством прорезиненной втулки. Вооот. Как победил - пролил маслом моторным. При этом колесо снял и монтировочкой немного сдвигал на оси, как это сказать, ухо что ли амотизатора - что бы масло затекло подальше.
Неделю езжу проблем нет. А так надо конечно рабирать это дело менять сайлент блок, болт крепления и хорошо ихи смазывать перед сборкой густой смазкой что бы больше не скрипело.
Удачи!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
локализовать место скрипа просто, поочереди мочить резинки водичкой из брызгалки и пробовать качать машину.
А что дальше делать ума неприложу, масло и ВД-ха бысто испаряться
sem 78
Авто: вазик 14
у меня такая же бида была посоветовали вот что места крепления троса ручника на днище густо смазать ШРУСом иподергать сам трос из стороны в сторону чтобы место контакта резины и металла тоже смазалось. ШРУС более маслянистый и дольше не смывается мне хватило на 6 мес. а вчерась снова смазал и тишина
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Была похожая проблема. На стоячей машине (не на подъёмнике!) ослабил и затянул болты, крепящие аморты внизу к балке. Ну и верхние гайки к чашкам, на всякий случай. Помогло.
Хрыч-2
Авто: ВАЗ 21154 цвет СОЧИ
нафиг не надо маслом там ниче мазать!!пыль пристанет еще хуже будет!!Такие вещи мажут обычным мылом!
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
тросы ручника лечил просто - вытянуть с креплений, обмотать изолентой и назад поставить - тишина уже второй месяц!
$@#Y@
зафигачил мылом хорошенько, все тихо...
Serious boy
У меня скрипел тросил ручника, промыл там все водичкой, и побрызгал ВД-шкой, под рукой ничего больше не было. Надо смазать как советует [b]Sem 78[\b] ШРУСом, хватит на более долгое время. Пока уже неделю как тишина.
ЗЫ: Проблема появилась через неделю после покупки нового авто.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Я бы не лил на сайленты моторное масло как советуют, резина там ведь не маслостойкая
Ruzzz
$@#Y@ писал(а):зафигачил мылом хорошенько, все тихо...
это как это?
натирал, крошил или помазком?
