W0LF
Чем отличаются ДПДЗ обычный от GM-овского?
Тимыч
Рена
и какчеством
Jararacussu
а еще какие-то бесконтактные есть - они и правда лучше?
rg-45
Jararacussu писал(а):
они и правда лучше?
говорят что да Smile стоковый отходил 40 тык.бескониактный пока 15.
Jararacussu
rg-45, а какие ваще преимущества?
rg-45
нет контактной дорожки,минимизировано количество движущихся деталей.цена адекватная.ЖМ скорей всего тоже бесконтактный,но незнаю не разбирал Smile
raven_
GM контактный, но нехороший человек почему-то как энерджайзер, работает и работает.
ЗЫ: У самого стоит штатный с завода, уже к 60 подбирается, хз чьего производства.
Jararacussu
rg-45, а чьи именно стоит покупать? (производитель)
оф. бампер симпатичный, гламурненько так =))
rg-45
а ты на диагностике глянь скока он показывает Smile если явных траблов не проявляется это незначит что он полностью рабочий.
rg-45
(производитель)
я брал первый попавшийся.по цене раза в два подороже стока.
Sorry
Jararacussu
rg-45, спасиб. может попробовать....
не плачьте, ему уже не больно Wink
raven_
И что мне посмотреть на диагностике?
Напряжение на выходе, или процент открытия?
Ты думаешь что мне станет намного легче, если я увижу что в закрытом положении будет 0%, и сколько-то там при открытом. Осцилографом их смотреть надо, а при отсувствии явных симптомов никто(в том числе и я) этим заморачиваться не будет.
W0LF
Я к чему этот вопрос задал: когда покупал новый дпдз, продавчиха спросила какой у меня сейчас стоит. Показываю (он снятый был). Она говорит - "у вас обычный, значит и берите обычный, а GM вам не подойдёт". Вот я и сделал для себя вывод, что они чем-то отличаются. Проблема в том, что я этот датчик у же третий раз меняю за 4 месяца. Все бесконтактные. Цены от 200 до 450 руб. Я же не миллионер. Smile
raven_
Продавщица походу в тему не въезжает. Датчики на все ТАЗы идут одинаковые, неважно какой ЭСУД стоит.
А то что обычно называется GM, идет от какого-то опиля.
W0LF писал(а):
Все бесконтактные.
Попробуй контактный поставить. Smile
zubilo2109
Когда покупал машину стоял ДПДЗ GM овский .
Потом обороты стали плавать - купил Бесконтактный (фирму не помню) около 350-400р
И в 1-й !!! же день он накрылся !!!
День отездил , а вечером обороты до 2-х тысяч поднялись и БК Закричал - ДПДЗ КОНЧИЛСЯ !!!
Вернулся в этот же магазин и поменял на Обычный ДПДЗ (АРЗАМАССКИЙ - в желтой коробочке) за 130р .
С ним отездил 2 года . И он накрылся ...
Купил вчера такой же но за 155р.
Последний раз редактировалось: zubilo2109 (05 Апреля 2009 21:42), всего редактировалось 1 раз
*leha*
помнится чел с окти предлагал простое устройство для проверки реостатов. пищит при изменении сопроху, если где мёртвая зона, начинал пищять не так. кто в электонике на ты откликнитесь
ДюКЧ
для проверки пойдет любой тестер. крути и следи чтоб сопротивление росло пропорционально повороту датчика без дерганий. а вот при установке важно чтоб на диагностике датчик показывал 0. если будет 1, можно подпилить отверстия крепежа для смещения на 0. качество самого датчика зависит от пленки-сопротивления. как ползунок протрет слой на пленке - хана датчику. в зр есть статья толи за 07, толи 06 год.
Тимыч
Sorry
приезжай в гости, покажу где такие делают 63
GSVNN
Стрелочный!
rg-45
blum2
*leha*
ты баран не ори. у меня тестер естью есть штука которая пищит.
*leha*
надо сделать пищалку , которая пищаляла бы на разрыве дорожек
Rover_61reg
О блин горячие финские парни. 63
Можно и тестером, но только не цифровым, а стреолчным.
Крутишь плавно и смотришь, если ДПЗД рвёт, то стрелка уйдёт на бесконечность, а потом вернётся.
Канечно можно и генератор спаять, но как-то влом.
*leha*
Rover_61reg
я те дам промышленный тестер и не выловишь. спорим на ящик пива?
