Один раз - случайность, два - уже статистика :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Один раз - случайность, два - уже статистика :( вывод темы на печать
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 09:28
Проблема с оборотами ХХ.
Утром на холодную заводишь - 1500, прогрев - обороты упали до 1000 - поехали.
В процессе движения как температура достигает 80-85 градусов, обороты отказываются падать ниже 1500.
Прогреваемся до 90-95, на светофоре глушу/завожу.
Все в норме. Далее при движении по готоду в течение дня проблем не замечаю.
Что нужно съездить на диагностику советовать не надо. 8-)
_________________________________________________________
Ваш диагноз господа? 8-)
Спасибо.
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 09:31
РХХ подвисает;
ДПДЗ;
Тросик газа.
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 09:42
Karzhimant
Делал прогазовку, как мелкую, так и до красной - не помогало. Тросик отпадает.
"РХХ подвисает;
ДПДЗ" - как лечить? цена вопроса?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 10:12
РХХ вроде 500, ДПДЗ где-то 300, мне так сказали.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 10:21
Мож еще быть трабла, как вариант, с разъемом ДМРВ - подкис, или одет плохо - трабла могла случиться после замены воздушного фильтра.
ИМХО стоит осмотреть разъем, как и разъемы других перечисленных датчиков.
ДПДЗ и РХХ менять можно смело, т.к. обычно на них гарантия в 1год.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:00
ДПДЗ однозначно
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:16
Спасибо.
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:28
Упс. Confused
В Мурзилке не нашел где енти ДПДЗ и РХХ находюццо. Чтоб поцмыкать их контактную группу. Мож они окислились...
Подможите кто может, лучче фоткой со стрелками.
Или прийдется цмыкать разъемы все подряд, что есть на движке Confused
Vitalij
Фильтр менял пару месяцев назад, но трабл появился вчера.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:40
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:45
Ruzzz
Да это вобщем то не трабл, а временный глюк
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FRAD
Авто: ВАЗ 21099i европанель
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:48
ДПДЗ
Была такая же фигня. Поменял и косяк исчез Smile
FRAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 12:00
MNU - жму руку.
Всем спасибо ребята. Very Happy
ZaSKaR
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 09:12
Karzhimant
спасибо
Вчера вечером поцмыка контактными пАрами датчиков.
На вид они были нормальные, без окислений.
Седня с утра всё нормуль. Как ниче и не было :cool:
