Спидометр завышает показатели вдвое!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр завышает показатели вдвое! вывод темы на печать
sergeyTVR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 10:31
Добрый день всем!
Подскажите по даной проблемме - спидометр и счетчик пробега ( на ваз-2114 1.6i) показывают скорость и пробег раза в два больше реальных, что это может быть и можно ли устранить самому? автомобиль - Ваз-2114, 2007года, датчик скорости Бошевский...
Спасибо.
sergeyTVR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 10:48
врятли это сам датчик.скорей приборка неправильно щитает импульсы.вот только как бюджетно проверить ? а тест приборки нормально проходит?
sergeyTVR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:17
А считает импульсы сама приборка, или на нее сигнал с мозгов приходит?
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:20
с датчика идёт на приборку и на ЭСУД,каждый щитает отдельно.
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:32
а если привод тросиковый? у меня тоже проблема с завышением. Когда на спидометре 120 км/ч ЖПС показывает 88. Заменой тросика это вылечится или нет?
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:37
Думаю врятли.
ДС меняли?
read
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 11:47
Surprised фигасе.тросик неможет крутица быстрей чем выдаёт коробка.остаётся либо шестерёнки приводо тросика с другим передаточным,либо сам спидометр.по Госту спидометр может завышать на ~8км\ч + 10%.гдето так.
    OFF потому и неудивляют гонщеги заявляющие что его шаха лохматого года разгоняется до 160 лехко Very Happy сам езжу с ЖПС и на спидометр отучилсч смотреть,сёравно врёть.
sergeyTVR
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:44
Да и уменя получается - еду около 100, а стрелка за 200 уже лежит Shocked !
ДС не менял, попробую поставить с другой машины, для пробы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 14:32
имей в виду что они разные по кол-ву импульсов.
read
sergeyTVR
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 09:26
Заменил датчик скорости - все встало на свои места Smile. Попутно вопрос- не нужно ли смазать новый датчик внутри, где входит металлическая оська? Он там сухой совершенно и старый датчик вытер приличный люфт (пробег всего 38тыс.)...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 15:41
sergeyTVR, можно смазать какой-нибудь графиткой, хуже точно не будет.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 23:25
А с чего так мог датчик скорости закосячить?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
