Вообщем ситуация пробег 104тыки
При езде с нагрузкойт.е.например на второй почти с места или с первой но мала газ раздается ярко выраженный звон пальцев 4-5 щелчков и появляетссо куча дыма,что это?Проявляется это все прогретом оточень долгого стояния в пробках,масло вроде не жрет,но оно уходит из поокладки поддона,поэтому не могу сказать точно.
Рена
Диагностировать надо, свечи, компрессия.
А так можно предположить что масло гонит в цилиндры, отсюда нагара куча и соответственно детонация.
Рена
эт понятна.чо можно быстро и недорого на время сделать,я ее продаю щас??
Рена
надо выяснить откуда масло гонит (если масло) кольца или м\с колпачки.
А как это выяснить,компрессию померить,если в порядке то колпачки,если нет то кольца.
Рена
Ага и фото свечей вфстудию.
Зажигание ещё надо обязательно проверить - УОЗ.
Рена
спасибо йа свечки вечером пофотаю,выложу тогда,просвятишь???
*сконфужено*йа понял свою ошибку
вот свечко,нагара немного,центральный электрод кирпичный немного в белезну.
Рена
Нормальная свечка.
По звону пальцев и копоти копай в сторону зажигания: траблёр УОЗ.
Ремень ГРМ не менял?
Рена писал(а):Нормальная свечка.
Менял,зимой еще,но зажигание согласен,давно не проверялось,но напрягает то,что это все происходит не стабильно,а от долгого стояния в пробках,притом,температура нормально не растет,карлсон включается,немного попозже поставить?
Рена
Ага, но лучше по стробоскопу посмотри сколько у тя градусов.
Тосол не исчезает?
дай просраться по трассе.
Рена писал(а):
Тосол не исчезает?
млять,исчезает в час по чайной ложке,мокроту заметил на нижнем патрубке радиатора,заменил,не могу сказать точнее,но возиожно на пару миллиметров Ож с тех пор опустилась,прокладка?
По трассе регулярно езжу,кресерская 120-130км/ч,в городе нет-нет да покручу до 5000тыщ
Рена
Да не, если тосол пойдёт в цилиндры на маслянном щупе появится эмульсия, да и уходить тосол будет прилично.
Выхлоп чем воняет?
Рена писал(а):
Выхлоп чем воняет?
Фиг,знает тоже нюхал обычный роде выхлоп :-D
еще вопрос,на заведенном двигателе откручиваю маслозаливную крышку,звук,обороты никак не изменяютссо,единственное подношу руку-дует воздух,ничем не пахнет не дымит,просто воздух и все так и должно?
Я вот думаю мож клапана трегулировать?Давно не регулировались?
G-Unit
Denis--Boris писал(а):При езде с нагрузкойт.е.например на второй почти с места или с первой но мала газ раздается ярко выраженный звон пальцев 4-5 щелчков и появляетссо куча дыма,что это?
Звонкий такой звон?
Было примерно такое когда сцепление умирало, поменял когда звон пропал.
А вот на счет дыма х.з.
