digalex
digalex
а как сбросить эти ошибки?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
digalex писал(а):а как сбросить эти ошибки?
БК или клеммой с АБ.
Если январь7.2 - готовится к повторению ошибки "КЗ в цепи РХ" с непредсказуемой частотой.
по 1602 - проверить реле и предохранители в торпеде (они имеют свойство вылазить от тряски).
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
1514 _ Короткое замыкание на +12В или обрыв В цепи регулятора холостого хода.
1602 _ Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ.
digalex
По поводу первой ошибки: Снимай РХХ и мой его в керосине, а так же посмотри на его разъём. Какие мозги у Твоей машинки?
По поводу первой ошибки: Клемы с АКБ скидывал?[/i]
Rover_61reg
2114 писал(а):По поводу первой ошибки: Снимай РХХ и мой его в керосине
В ЭСУДе вроде как уже давно разобрали, что это глюк прошивок
ЕК-34,35 b EL-36.
Как оно может "там" коротить или обрываться, а через несколько секунд работать исправно. Т.е. машинка завелась и нормально работает - обороты хх в норме.
У меня эта гадость вылетала с периодичностью, то раз в 3 месяца, то каждый день, при запуске ещё горячего двигателя (от 70 до 90 градусов). Сначала скидывал клемму, потом стало интересно, что за ошибка - купил БК, да и настройки на магнитоле стало напрягать восстанавливать. Далее кардинальное решение - перепрошивка.
Кстати в прошивках Паулюса, с его слов этот флаг просто выключен
2114
Rover_61reg
Я знаю про этот глюк Январовской стоковой прошивки. У самого точно также выскакивает чек примерно с той периодичностью, которую Ты описал. По этому у автора Я спросил:"Какие мозги у Твоей машинки?".
Но мы не знаем какая у автора машина и какие мозги у его машины...
Автор залей инфу в свой профиль... 8-)
По этому и предложил ему посмотреть на РХХ... 8)
Rover_61reg
2114 писал(а): Автор залей инфу в свой профиль.
+500
Мы уже без аффтара и перепрошили и керосином промыли
Ща появится автар, почитает и создаст топик "Какой у меня контроллер, как его посмотреть и какая прошивка?"
Далее где помыть и как перепрошится итд итп. 8-)
digalex
Rover_61reg писал(а):2114 писал(а): Автор залей инфу в свой профиль.
+500
машина соседа, попросил узнать что и как. По тойоте много что знаю, сам делаю, а вот с нашими не связывался совсем и нет литературы. Поэтому и спросил на форуме.
А что и как будет делать сосед -это его дело.
digalex
да, машина 2115, контроллер незнаю. Появиться, спрошу и отпишусь. Аккумулятор отключал.
