4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Лампочка под указателем топлива... шо за фигня?
Nеrv
Авто: 21150
тормозухи долей.......
J_rockiN
Nеrv писал(а):тормозухи долей
+1. И не тормози резко, сзадиедущие могут не оценить. :-D
4Q
тормозухи? точно? пиз... ой.. блин.. так это ж ее купить надо.. а какую?
J_rockiN
4Q
J_rockiN
угу... посмотрел книгу.. написано что тормозуху нуна менять кажные 45тыщ, а у меня пробег уж 42...
а долить то ее просто - без затей там? открыл, долил, закрыл?
Nеrv
Авто: 21150
мона 5, без разницы!
4Q
всё просто , тока не переоей, а то грязь буит...
J_rockiN
Nеrv писал(а):мона 5, без разницы!
А там что, по-моему только темпа кипения разная, да?
Dmitrius
У меня тоже зимой загоралась такая пимпа - цилиндр заднего колеса и тормозную трубку в топку + замена тормозухи )
Nеrv
Авто: 21150
J_rockiN
хз....еще типа менее гигроскопична....
Bloodman
Авто: 15 2006
Не надо ничё доливать, надо поменять колодки!
J_rockiN
Bloodman писал(а):Не надо ничё доливать, надо поменять колодки!
Вообще надо начать с проверки уровня жидкости.
4Q
ок.. проверим уровень.. дольем..
*Nikita*
Авто: некроff2
вообще конечно как уже выше сказали - посмотри колодки тормозные, может пора заменить? ибо понижение уровня тормозной жидкости косвенно говорит об износе колодок (это при исправной герметичной тормозной системе)
4Q
*Nikita*
боюсь что я настолько чайник что не пойму пора ли их менять..
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
100% долить тормозухи можно даже выше макса
Optiman
Авто: ВАЗ 21099
Была такая проблема. Помогла прокачка тормозов.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Хлопцы, тоже подошёл срок тормозуху менять и вопрос, а сколько надо покупать (в литрах, сколько баночек)?
J_rockiN
Bobchinsky писал(а):Хлопцы, тоже подошёл срок тормозуху менять и вопрос, а сколько надо покупать (в литрах, сколько баночек)?
Думаю, литра хватит.
Bobchinsky
4Q
Ау! Снова я. Проверил уровень тормозной жидкости - он гораздо выше уровня MIN как на холодной машинке так и на прогретой. А уровня MAX что то я там не увидел...
J_rockiN
4Q, заведи машину, возьми товарища, пусть он давит на тормоз, а ты визуально контролируй уровень жидкости. Если будет падать, либо воздух в системе, либо колодки просятся в отпуск.
4Q
J_rockiN
т.е. уровень должен быт всегда один - я правильно понял? и до езды и после и во время?
Bloodman
Авто: 15 2006
Уровень изменяется во время торможения. Когда колодки изнашиваются уровень в бачке падает, если долить до верху, то когда поменяешь колодки жидкость из бачка выдавится
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
если уровень меньше МАХимума, но выше МINимума, то лампочка уже может загораться при торможении. Проверь все колеса на предмет подтекания. может сопливит гдето.
