Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Доброе время суток уважаемые форумчане! Такой вопрос поставил новый карб 21083 на 8ку расход топлива отличный,динамика тоже,свечи белые.Появился глюк иногда пропадает холостой ход,потом сам по себе восстанавливаеться,проверил ЭППХ,клапан продул итд,всеравно периодически пропадал ХХ,потом все само по себе прошло и уже около месяца не беспокоило,недавно дня 3 назад появился провал при троганье,машина глохнет,если играться педалью газа то можно тронуться,если плавно то глохнет,снял крышку кастрюли глянул УН писает на ура,тока вот почему то топливо капает с него при заглушеном моторе.Извиняюсь что так много написал,заранее спасибо за помощь!
J_rockiN
Andrew_e писал(а):тока вот почему то топливо капает с него при заглушеном моторе.
Похоже, в писалке плохо работает клапан (шарик). Попробуй для начала писалку заменить.
Andrew_e
J_rockiN писал(а):Andrew_e писал(а):тока вот почему то топливо капает с него при заглушеном моторе.
Писалка стоит от нивы одинарная,попробую поставить родную проверить...
