mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Вобщем проблема в следующем: при торможении начинает вибрировать руль (не бьет).
На малых скоростях все неровности
передаются на руль. В чем может быть причина? Одинаков ли характер неисправностей?
mad_mel_max писал(а):при торможении начинает вибрировать руль
тормозные диски
mad_mel_max писал(а):На малых скоростях все неровности
передаются на руль.
понятие сильно относительное
вывесить колёса.проверить нетли где люфтов.
mad_mel_max
Пробег 15800 тыс. недавно делал ТО2, колеса качал люфтов не было!
Началось все недавно раньше все нормуль было! Передние колодки в норме, диск же не мог сточиться неравномерно. Рулевая рейка может влиять?
mad_mel_max писал(а):диск же не мог сточиться неравномерно
иногда диски ведёт от перегрева или когда на горячие попадает вода.
mad_mel_max писал(а):Рулевая рейка может влиять?
нелюфтит,незакусывает?
mad_mel_max
Честно говоря машина у меня первая со всеми вытекающими
, люфтит это как ? если подергать тягу со стороны переднего пассажира то она качается немного в месте соединения с рул.рейкой и немного у наконечника - это есть нормально?
похорошему люфтов быть недолжно.но сколько допускается ХЗ.побыстрому ненашёл
mad_mel_max
Блин надоедает уже этот расколбас! Даже если на скорости >20 наехать на ямку на руль передается удар, я так понимаю цепочка такая: от колеса - на рулевые наконечники - рулевая рейка - рулевое колесо. Кто из них не выполняет свою роль? -а именно препятствует передаче усилий на рулевое колесо! Неужели больше никто не сталкивался с подобным траблом!??
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
диски тормозные в топку,щас у меня товарищ на 13-ой 2007-го года с пробегом в 10 тык. поставил новые диски и биение пропало.А то что неровности передаются на руль,это смотреть надо,опоры,стойки,рейку,наконечники и шаровые. 8-)
скорей всего изза люфтов удар и идёт.
SPGEAR
лето все таки,в 3 ночи и в 5 утра здесь никого не бывает,да и не в состоянии что-то написать.Щас час назад с корпоративки вернулся,жесть такое кол-во шашлыка я еще не ел,да еще и 4-х видов.Да еще за время отсутствия успел купить и Golf 2 1.8 GTI
SPGEAR писал(а):Golf 2 1.8 GTI
поздравляю.шустрая машинка.
SPGEAR
rg-45 писал(а):поздравляю.шустрая машинка.
великолепный аппарат,валит как сволочь,рулится лучше некуда.По сравнению с 15-ой которая у меня на построенной подвеске,то один и тот же поворот на гольфе проходится со скоростью на 20-30 км/ч больше,про разгон я могу сказать лишь одно-нажал.а там уже надо и 4-ую подтыкать
Вообщем доволен,но только с моими таптаниями гашетки,кушает больше десяточки это точно,или датчик пиз..т,еще не разобрался.Достался с дисками Pirelli GTI и резину естественно Pirelli P6 на них купил.
SPGEAR писал(а):на гольфе проходится со скоростью на 20-30 км/ч больше
ты это,поокуратней
к хорошему быстро привыкаеш
SPGEAR
rg-45 писал(а):ты это,поокуратней к хорошему быстро привыкаеш
ну да,вообщем наслаждаемся ездой,но все равно в 15-ке покомфортней и тишина,в гольфе подвеска по жестче гораздо,да и прямоток еще стоит,звук нехороший человек красивый,но по трассе если больше 120 ехать достает чутка,наверное надо бы его зашумить полностью.
mad_mel_max
Просьба не пинать. Итак вопрс про опорные подшипники если снять колпачек и покачать машину верх вниз допускатся ли на верхнем креплении стойки видимый люфт?? Или все должно быть неподвижно?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
mad_mel_max
Вернёмся к рейке.
На То-2 регулировку делали (подтягивали)?
Открой дверь, резко руль впрво-влево - щелчки есть?
Открой капот, пошатай правую рулевую тягу(не со стороны водителя) - болтается сильно?
Если, так - подтянуть рейку.
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Такая проблема. Когда едешь70-80 км/ч нормально, когда-же 100, начинает передаваться небольшая вибрация на руль, именно когда около 100. До этого все нормально.
В чем может быть дело? Грешу на колодки, потому что правые передние уже подстерлись.
Alexandeer балансировка колёс,для начала как самое дешовое и самое вероятное.
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
mad_mel_max, я думаю это нормально. Я подвеску переднюю немного освежал (на Тазу) около 1500 км назад (опоры, рулевые наконечники, шаровые). Заоодно подтянули рейку. Ну и разумеется, сход-развал. Пробег чуть более 40 тык. После, выехал, протестдрайвил - понравилось. Проехал 1000-1500 и опять эта дрянь - на руле ощущаю буквально каждый окурок, брошенный на дорогу. Бесит. Забил на это дело. Зря только 350 уе потратил...
Smaksi
И ещё : в сервис решил ехать после того как на машине по ТТК стало страшно быстрее 60-70 ездить (кроме шуток), "гуляла" по полосам. В прошлом году по Каширке ездил 170-180 (по спидометру), фактически не сбавляя в режиме нон-стоп около часа. Вроде бы всё норм было, по крайней мере на 140 руль можно было одной рукой не напрягаясь удерживать. Вообще ХЗ, наверное после Авенсиса отвык... Не знаю...
SPGEAR
rg-45 писал(а):балансировка колёс,для начала как самое дешовое и самое вероятное.
если делать лазерную балансировку,то это совсем не дешево,за 4 колеса с переобувкой я отдал 1620 р.,там прикол в том что даже пипка должна находится в определенной точке резины и комп это все показывает.
Alexandeer писал(а):Когда едешь70-80 км/ч нормально, когда-же 100, начинает передаваться небольшая вибрация на руль, именно когда около 100. До этого все нормально.
есть 3 варианта:
1.колеса дисбаланс.
2.кривая резина.
3.кривые диски колесные.
Smaksi
после исправной ино с живым движком(а не овощным) на наших не вариант ездить
SPGEAR
mad_mel_max писал(а): Итак вопрс про опорные подшипники если снять колпачек и покачать машину верх вниз допускатся ли на верхнем креплении стойки видимый люфт??
вверх низ чутка должно ходить,играть на резинке,но никаких люфтов.
Smaksi
SPGEAR, я ТАЗ впринципе ни в чём не виню, просто советую людям не напарываться на теже грабли. Машинка кстати вообще ТТТ беспроблемная, многие наверное не поверят, но это первое крупное вложение денег. До этого самым крупным бала замена сцепы (да и то по моей глупости). Хоть одно радует, во время перетряхивания подвески, "случайно" сменил прошивку - машина поехала однозначно веселее
SPGEAR
Smaksi писал(а):случайно" сменил прошивку - машина поехала однозначно веселее
бывает
Smaksi писал(а): но это первое крупное вложение денег
максимум куда крупно в ТАЗ надо вкладыаться,то кузовня(не дай бог,конечно,никому)
SPGEAR писал(а):за 4 колеса с переобувкой я отдал 1620 р
ненада фанатизма
ишо финишную присоветуй
