Треск при полном вывороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треск при полном вывороте руля вывод темы на печать
VITT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 17:26
21104, 1 год, с самого начала заметил, что когда полностью выворачиваешь руль, то во время движения как правило проскакивает достаточно громкий звук, похожий на скольжение гайки по резьбе.
Механик залазил под низ, всё нормально. Говорит, что возможно резина трёт об защиту. Но дело в том, что если резина трёт, то до тех пор пока не повернёшь руль обратно, а тут звук непродолжительный и явно металлический.
VITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 19:39
Наиболее вероятно механик прав, может тересся колесо об защиту! При этом в слякотную погоду при осмотре защиты хорошо видно где трётся! Я просто подрезал уголок защиты где тёрлось и звук исчаз. Можно ещё феном промышленым нагреть и подогнуть. Если на 100% уверен что не защита, то надо слушать где скрежет и внимательно смотреть где что может скрипеть. Скрежет может быть в разных узлах, так сказать сложно нужно смотреть!
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 19:43
VITT какой размер резины?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 21:34
ГУР есть на машине? размер шин? у меня есть звук типа "фрррррр" в движении на малой скорости при повороте руля налево (обычно слышу при выезде с парковки налево) резина 195/50 смотрел, вроде ниче не цепляет
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 21:56
195/50 резина полюбому
Rom@n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 16:38
Такая же хрень ,при повороте руля до упора на ходу на первой передаче глухой металический щелчек как будто пружина стойки лопнула ,смотрели с низу и сбоку на домкрате - без криминала что это х.з.
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 17:23
Если ГУР - то в инструкции к машинке написано что то типа "звук в крайних положениях руля - звук клапанов. Не является неисправностью". Но я бы не сказал что это металлический звук....
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 09:12
Не ГУРа уменя нет , седня поеду на диагностику там посмотрят что по чем.
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
VITT
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 18:58
ГУРа у меня тоже нет. А то, что это не защита 100%. На подъёмнике поднимал, на полном повороте руля вправо немного трётся об защиту. Но звук совершенно другой да и равномерный. А тут больше похож на щелчковый.
VITT
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 19:01
А резина заводская Кама евро, 14 Р
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 19:08
на подъемнике, колеса опущенны к низу, и таким образом не определишь как трет колесо.
а такой звук бывает от умирающей гранаты.
