Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
когда с утра заводишь её после ночи стояния, тапхометр сразу показывает 2 тыс. оборотов, но по звуку двиготель работает оборотов не более чем на 1,2-1,4 тыс. оборотов. Покатавшись по городу км. 10 все встает на свои места. Может кто сталкивался с такой бедой. Зарание благодарен Машина ВАЗ 2107 инж. 1,6.
Danya_tcheen
Авто: 21074i, 2006г. -> Kalina 111730, 2010 г.
1. Не ошибаешься ли ты по звуку? Может он действительно 2 000 крутит холодную то!
2. Сигнал на тахометр там идёт электрический с мозгов. За приборной доской есть три разъёма - они очень горазды окислятся. Из за этого много фокусов на приборке бывает. (а ещё в мороз она за ночь замерзает, и пока не отогреется ездеешь на энергии аккума, так как зарядка с генератора не идёт - прикольно ваще
Значит так - снимаешь приборку (1 болт открутить) и все три разъёма, а так же клемы лампочек проливаешь WD-шкой. Авось и контакт на тахометре появится, если это он.
Andreiko
Эдик Мехоношин
Инжекторное коляско действительно крутит на холодную под 2000
А звук тише из-за какой-никакой изоляции моторного отсека.
Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
Danya_tcheen писал(а):1. Не ошибаешься ли ты по звуку? Может он действительно 2 000 крутит холодную то!
2. Сигнал на тахометр там идёт электрический с мозгов. За приборной доской есть три разъёма - они очень горазды окислятся. Из за этого много фокусов на приборке бывает. (а ещё в мороз она за ночь замерзает, и пока не отогреется ездеешь на энергии аккума, так как зарядка с генератора не идёт - прикольно ваще ).
1. Нет. При 60км/ч на 4 той показывает 3,5 тыс. оборотов а до глюка было 2,2 при таких же условиях.
2. Машина новая , так что не в этом дело, но на будущее учту.=)
Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
Andreiko писал(а):Эдик Мехоношин
Шумка только подкапотная - штатная.
см. пост выше.
