Приора прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора прикуриватель вывод темы на печать
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 00:24
http://photofile.ru/users/hager/3589654/
Во как бывает. Ребятенок сунул внутрь прикуривателя монетку.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 00:42
как грится Ч.Т.Д.
нефиг совать туда всякую дрянь...
и если им не пользуетесь по прямому назначению, то пред лучше поставить поменьше.
www.asgloom.narod.ru
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 00:57
для других будет уроком) ну или предостережением...
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 01:15
Странно что пред. не сработал. У меня в самом прикуривателе замкнуло - толи шайба была из олова, толи припой вытек, но замкнуло и пред выбило.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:59
Вот, что стало с жгутом прикуривателя и крайняя точка оплавленных проводов. Панель пришлось снять.
http://photofile.ru/users/hager/3589808/
Ужасть! Магнитола, часы, контроллер отопителя запитаны через предохранитель 60А. И это ещё не все потребители в этой цепи.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 15:13
hager писал(а):
60А.
мда, сжечь установщиков !
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 15:36
Это не установщики, это завод.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 15:38
покажи хоть один на 60 Ампер ...
F1 (25) Электровентилятор двигателя
F2 (25) Обогрев заднего стекла
F3 (10) Дальний свет (правый борт)
F4 (10) Дальний свет (левый борт)
F5 (10) Звуковой сигнал
F6 (7,5) Ближний свет (левый борт)
F7 (7,5) Ближний свет (правый борт)
F8 (10) Тревожный сигнал
F9 (25) Отопитель
F10 (7,5) Плафон освещения салона, комбинация приборов, стоп-сигнал
F11 (20) Стеклоочиститель
F12 (10) Клемма 15 приборов
F13 (15) Прикуриватель
F14 (5) Габаритный огонь (левый борт)
F15 (5) Габаритный огонь (правый борт)
F16 (10) Клемма 15 АБС
F17 (10) Противотуманная фара левая
F18 (10) Противотуманная фара правая
F19 (15) Обогрев сидений
F20 (5) Immo
F21 (7,5) Задний противотуманный огонь
F31 (30) Блок управления электропакетом
А вообще жесть конечна ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 16:45
Роман, ты забыл про преды возле АКБ.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 16:50
дык прикуриватель идет в ЧЯ на пред F13 на 15А, а не на преды у АКБ, точнее прикуриватель->пред 15А в ЧЯ->пред 60А у АКБ->АКБ ...
Обратное =
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 17:09
"Магнитола, часы, контроллер отопителя запитаны через предохранитель 60А. И это ещё не все потребители в этой цепи."
С прикуривателем так и есть. Разговор про магнитолу, часы и т.д.
АКБ->пред 60А->черный разъем в салоне (контакт №2)->магнитола и ......всяко разно. Я уже руками пощупал и со схемой поработал.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 17:20
я тогда не понял почему всё полухнуло то ?
если к.з. было в прикуривателе ... причем тут магнитола и т.д. ?
почему пред на 15 А не сработал то ?
а вообще если это так то мудно как-то ...
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 17:30
Провода на пред прикуривателя успели нагреться, сцепились и зашунтировали его. А цепи майфуна всплыли в процессе ремонта, там все в порядке. За исключением пред-ля на 60А. Smile
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 17:35
фантастика какая-то ...
Предохранител прикуривателя с завода или ты до этого уже менял его ?
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 18:17
Пред был заводской 15А, загадка почему не сгорел. Оплавился сильно.
Машина не моя, я её починяю.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 18:20
фото преда неосталось ?
hager
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 19:18
Вот он пред:
http://photofile.ru/users/hager/3589937/
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 20:19
Confused
