sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Поставил серьги. Через один день стало что-то скрипеть когда едешь по неровной дороге. Подскажите этот скрип пропадет!!!
sef_eld
Авто: Ваз 21124
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
sef_eld писал(а):а чё такое серьги
Это штуки, которыми рессоры крепят к кузову. Коллега имел в виду проставки?
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Правильно. В чем же дело почему скрип, дастал
Trokov
Скрипеть могут только незатянутые болты, резинки и т.п. Если скрипит именно оттуда, то надо бы слазить и еще разок протянуть все гайки. Может сайлентблоки подъизношены, а после вмешательства с места стронулись и теперь понемногу ёрзают на кочках. Отсюда и скрип. Я бы в этом направлении плясал.[/code]
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
После замены стоек тоже появился скрип. Один умный мега-мозг подсказал решение - отпусти болты, посади, грит на задок 2 человека, чтобы нагрузить заднюю часть, а сам в это время затяни крепление. Скрипа с того момента ни разу не было
Trokov
Moby, а кстати, во всех мануалах по ремонту пишут, что окончательную затяжку гаек, болтов и прочего надо производить на груженой подвеске. Т.е. машинку опустили с домкрата или подъемника и вперед, с ключами под машину. На этот счет яма удобнее.
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
А я серьги выкинул (чтобы всё было поуму с установкой серьг, нужно поправлять угол продольного наклона оси поворота колеса - кастор, но на этот момент все забивают, а зря!!!), мода на них прошла, машина намного стала лучше вести себя на дороге, особенно на высоких скоростях.......
