Ed_Teach
Авто: ваз 21083 карб
ладно, а то я испугался, что распределитель накрылся и менять надо
А должны ли постукивать грузики при прокручивании распределителя рукой или нет???
Danusha
Авто: ВАЗ 21099 карб
А у меня поперечный люфт, тоже собираюсь менять и сильно греется движок сказали это то-же зависит от зажигания куда крутить, раньше или позже.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Danusha писал(а):сильно греется движок сказали это то-же зависит от зажигания куда крутить, раньше или позже.
Ставь +4 гр и никуда крутить не надо проверено. Если будет греться при этом угле то характеристика не соответствует или другие проблеммы с термомтатом и.т.д.
Garik36
У меня такая проблема с трамблером - не получалось выставить правильно зажигание. Вчера ездил в сервис для замены и регулировки карбюратора, заодно попросил отрегулировать-таки зажигание. Мастер стал крутить - и выяснилось, что более-менее правильно можно настроить, только выкрутив трамб до упора в +. Такое впечатление, что сам корпус как-то смещен! То есть максимально раннее зажигание выставить не получится.
Думаю все-таки заменить трамблер, но вот отчего такая фигня могла случиться? Просто износ или что-то другое?
торантино
Garik36 писал(а): Мастер стал крутить - и выяснилось, что более-менее правильно можно настроить, только выкрутив трамб до упора в +.
Ну и какой при этом угол выставляеться? Распредвал правильно стоит?
Ed_Teach писал(а):А должны ли постукивать грузики при прокручивании распределителя рукой или нет???
Должны но я у себя этот стук убрал и метка чётче стоять стала.
Garik36
торантино писал(а):Ну и какой при этом угол выставляеться? Распредвал правильно стоит?
Распред стоит правильно. Меняли ремень ГРМ 2 недели назад, все выставили по меткам, я лично проверял за мастером. При регулировке зажигания еще раз проверили - все верно. Поэтому подозрение на трамблер. Выставили УОЗ так, что при разгоне с 50 км/ч на 4 передаче слышно 2-3 "стука". Мастер сказал, что можно и чуть раньше, но угла поворота самого трамблера не хватает...
торантино
Garik36 писал(а):. Выставили УОЗ так, что при разгоне с 50 км/ч на 4 передаче слышно 2-3 "стука".
Для начала стробоскоп . Потом детонацию ловить. Так можно движок угробить.
Ваккумник проверь и центробежный регулятор.
