куда лучше разместить датчик температуры от БК?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> куда лучше разместить датчик температуры от БК? вывод темы на печать
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 12:16
Куда лучше поставить ДТ от БК под бампером? Я поставил к балке за которую крепится передний бампер, но чувствую ДТ врёт, явно завышает температуру Sad куда его ещё можно поставить чтобы измерял именно температуру за бортом?
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 12:23
На буксировочную проушину
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Я крепил к заглушке противотуманки (саморез там есть, поэтому ничего не сверлил).
А корректировать БК не пробовал?
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 12:27
Стоял там одно время. Завышает нелинейно (стоиш/движешся), так что откорректировать не получится, да и под капотом он получается.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 12:30
внизу бампера две воздухозаборные дыри, дык вот, между этими дырями, перегородка, с той стороны есть кронштэн ...
У Goom-а была фота ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pancher
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:05
Спасибо! Тоесть датчик будет торчать на улице да? Его будет видно?
Pancher
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:06
А температ. окруж воздуха у меня в БК Gamma 312 вроде не корректируется Sad Я не нашёл там такой функции! Но сравнивал с термометром, вроде показывает правильно.
Pancher
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:08
Хм, а как туда подлезть? Снизу или ил под капота?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:17
да руками через дыри ...
с подкапота (сверху) спустил, а руками снузу поймал да прикрячил ...
нет, с задней стенки заглушки ПТФ, если датчик окажется на улице (будет обдуваться) то о ни какой точности показаний речи идти не может ...
mr1
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:23
Врать при стоянке будет по любому, особенно если не в тени и движок работает (пробки).
В принципе основное предназначение этого датчика - предупреждать о гололёде, так что надо его ставить подальше от радиатора и всё.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:24
Это почему это?! Дело в том что нельза применять зависимость ветра на температуру воздуха для людей и для неодушевлённых предметов...
Кароче, датчик не выделяет тепла, следовательно нет никакой разницы обдувается он или нет (даже наоборот, быстрее температура станет точной т.к. не будет влиять тепло двигана при езде)!!! Физика она рулит!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:26
На фото его видно Wink он внизу проушины.
обоснуй
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:28
GVG писал(а):
обоснуй
возми градусник с кухни, и вентилятор и проделай эксперемент ...
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:31
Сам пробовал?
Деревянный
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:32
простой пример: 2 датчика, один закрыт кожухом, второй обдувается , что будет? 8-)
(на яхтах по такому принципу скорость ветра замеряют грубо)
а физика - да, рулит! Smile
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pancher
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:34
Если ветер будет охлаждать ДТ, то зачем тогда в потолке в матрёхах стоит ДТ с вентилятором? Для чего тогда тот вентилятор?
Роман Торопов ©
Hoar
ну просто у фсех своя физика, тут ещё конси был у него ваще жесть физика ...
потамучта холодный воздух внизу, "горячий" вверху ...
Деревянный
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:41
Чтоб ускорить диффузию... Т.е. чтоб на датчик воздух быстрее попал...
П.С. когда был маленький то в книжке прочитал про это (что мол если предмет не выделяет тепро то ветер может только ускорить тепловой баланс между темп окр среды и прелметом).
Там кстати тоже был опыт на обдуване вентилятором градусника...
Кароч. Температура если и отличается то в пределах погрешности...
Деревянный
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:43
Да и ещё. если ветер холоднее чем температура воздуха то такая схема работать не будет... Т.е. при обдуве датчика воздухом температура которого ниже чем темп. окр. воздуха...
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:44
особенно то тепло которое сам вентилятор вырабатывает ...
во уже отмазки посыпались ...
Деревянный
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:47
Предвидя вопросыЮ, сразу поясню... Бытовые вентиляторы призваны не охлаждать, а препятствовать образованию вокруг тела "теплового мешка"... И обеспечивает обсыхание от пота (достигается тоже с помощью сдувания частиц испарившегоса воздуха). Кароче, движение воздуха только ускоряет теплообмен но никак не влияет на тепловой балланс. Если балланс установился то просто движение воздуха его нарушить не может!
Деревянный
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:50
Никаких отмаз... это я сделал оговорку. И призвана она исключить всякие часные случаи. Например обдувание зтпой воздухом из окна градусника.... В этом случае установится тепловой балланс между воздухом с улицы и градусником. Кароче градусник замеряет температуру воздуха из окна а не температуру воздуха ав комнате...
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 13:58
Деревянный
А если снег или вода или потоки разжаренного асвальта холоднее или теплее t воздуха ? потоком которых обдуваем открытый ДК ?
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 14:03
У нас не метео станция, у нас ДТ, в каком месте машины ДТ не расположи он все равно будет врать в определенных случаях больше или меньше
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 14:22
ну вот, с этого и нада начинать ...
дык вот, погрешность меньше бутет при закрытом, от прямого потока, ДК ...
Понаслушаются детских сказок в детстве о физике, а как применить полученные знания то и не в курсе ...
Страница 1 из 3
