Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Столкнулся с такой проблемой невозможно купить клапанную крышку объехал 5 или даже больше магазинов есть только на карбюратор а они отличаются, и еще спрашивал патрубки которые идут к радиатору там тоже сказали отличие тоже нету в продаже.. кто нибуть сталкивался с такой проблемой
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Тут все про Ашан говорят - может там имеет место быть все?
Tsipa
крышку купить удалось стоимость крышки заоблочьная)) обычьная крышка стоит 230 руб а на инжектор 750 руб а потому что она называеться крышка на ШЕВИ НИВУ!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Tsipa писал(а):крышку купить удалось стоимость крышки заоблочьная)) обычьная крышка стоит 230 руб а на инжектор 750 руб а потому что она называеться крышка на ШЕВИ НИВУ!!!
Различия только в маслозаливной горловине. Она на инжах как на бензобаках с внутренней резьбой и крышка с трещеткой, опять же как на бензобаках. На этом все различия. Можно было взять обычную и не парится.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
alex.moc-5 писал(а):Можно было взять обычную и не парится.
Bart2
alex.moc-5 писал(а):На этом все различия. Можно было взять обычную и не парится
Можно. Различия главные в том, что она двойная. Для уменьшения шума.
Daniil
Авто: ВАЗ-21074, 2005г., 34 тыс. км, БСЗ
Интересно, а можно на карбовую 2107 поставить крышку от Шнивы? :cool:
А то запарило -- масло протекает через крышку. Да и шумоизоляция лучше, как вы говорите...
Олежек
Daniil писал(а):Интересно, а можно на карбовую 2107 поставить крышку от Шнивы?
можно, только привод педли газа надо мутить, либо тросом либо как то еще....
а вообще то я думаю что не на столько там большая шумоизоляция, не стоит она того.........
Daniil
Ну хоть сколько-то.
Да меня больше напрягает, что масло подтекает из-под крышки. А в шнивовском, гвоорите, она туго закручивается по резьбе.
Олежек
Daniil писал(а):А в шнивовском, гвоорите, она туго закручивается по резьбе.
но у меня во круг гороловины все равно некое колличество масла присутвует, так называетмое отпотевание, если проблема только в этом то купить крышку новую и все.....
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Bart2 писал(а):Различия главные в том, что она двойная. Для уменьшения шума.
??? первый раз слышу. Вот специяльно зайду в маг и удостоверюсь. Ежели и правда, то нуна себе поменять. 750рэ не деньги за дополнительный акустический камфорт.
Олежек
я где тоже об этом читал, но по своей я бы этого не сказал, стучать по ней не стучал, но звук слышен что и у отца на старой 6-ке что у меня до установки ГКК....
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Кстате о названии темы не "запчЕсти", а запчАсти
Bart2
alex.moc-5 писал(а):LADA 2107 karb ........ ОЗОН
alex.moc-5 писал(а):Вот специяльно зайду в маг и удостоверюсь. Ежели и правда, то нуна себе поменять. 750рэ не деньги за дополнительный акустический камфорт
только
Олежек писал(а):можно, только привод педли газа надо мутить, либо тросом либо как то еще....
Ставят Солекс + тросик. На ОЗОНе проблематично тросик замутить.
Вот если приварить кронштейн к шнвской крышке.
Олежек
Bart2 писал(а):Ставят Солекс + тросик. На ОЗОНе проблематично тросик замутить.
понятно, я таких тонкостей не знал, так как у меня изначально тросик, а у отца все стандартное и он вряд ли будет переделывать, я просто где то читал об этом...
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Bart2 писал(а):Вот если приварить кронштейн к шнвской крышке.
проще купить комплект тяг типа "Под Солекс для Нивы"
он как раз рассчитан на отсутствие кронштейна
Bart2
hosemarkus писал(а):проще купить комплект тяг типа "Под Солекс для Нивы"
Интересно. Надо поискать.
Tsipa
люди а где купить патрубки на радеатор верхний и нижний???
