Gloom
Chip 'n Dale типо)))
мовиль
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Ага..
А в нижней части влага не скапливается?
Gloom
Карбофос писал(а):А в нижней части влага не скапливается?
нет.. а где там скапливаться то?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gloom
чтоб их поставить надо откучивать эту гаечку которая на фото выделяеться ?
легко откутиться и выйдет эта штучка ?
Gloom
x-soft писал(а):чтоб их поставить надо откучивать эту гаечку которая на фото выделяеться ?
надо снизу разрезать резинку и вставить не снимая наконечник
x-soft писал(а):легко откутиться и выйдет эта штучка ? Smile)))
не уверен ибо не откручивал.. да и не стоят эти хреновины такого геморроя.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Вот тута
Виктор-Вишня
ну если они в скором времени все равно в отрепье превращаются, так почему бы их не разрезать и не прикрутить?-ну если уж очень мнительный-то можно потом разрез скотчем каким-нить армированным заклеить...
Это ж я б даже не додумался бы наконечники выбивать лишний раз(что думаю на пользу им явно не идет), чтоб такую хреновинку прилепить......
для Вади ИХМО!
mr1
Я такие резинки тоже ставил, но впечатления отрицательные - расходы есть (главным образом тратишь силы и время при установке), а пользы нет.
Когда удалял ошмётки резинок, то решил, что если буду когда нить городить подобный огород, то сошью из брезента конические рукава-кульки, тонкую их часть зажму на тягах хомутом, а широкую при помощи каких либо скрепок закреплю по периметру окна в кузове. Длина кульков должна обеспечивать свободный ход рейки.
Но проект этот так и остался "на бумаге".
Может кто осуществит ?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Виктор-Вишня
"скотчем каким-нить армированным" там делать нех..я,
если, канеш, только у тебя машина дома в серванте не стоит.
А наконечник, Братцы, элементарнейшим раскладом снимается съёмником... время съёма - 10сек. максимум.
и 20 на откручивание гайки и извлечение шплинта.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
mr1
Дело говоришь!
Gloom
Не буду брать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gloom
а чтоб прикрутить.. сверлить ведь надо?
Виктор-Вишня
Карбофос писал(а):А наконечник, Братцы, элементарнейшим раскладом снимается съёмником... время съёма - 10сек. максимум.
ну насчет времени это ты погорячился!
+капание в грязи-все это ради бесполезной парашки!, которая через месяц не особо интенсивной езды будет лохмотьем, да еще и цепляться за все будет!ошметки там лететь всякие!-думаю там и скотч так же с заклейкой разреза справится в таком случае!
Для Вади ИХМО!-ладно спать я, а то ща дискуссию заведем , не узнаю потом Че за нафиг со ступицами-то делать!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
x-soft
Если энтузиазма до х.я, то можни и в ручную..
Я так, по молодости, подкрылок туда приху..рил....
Уж больно поставить тогда хотелось!..
Gloom
mr1 писал(а):сошью из брезента конические рукава-кульки, тонкую их часть зажму на тягах хомутом, а широкую при помощи каких либо скрепок закреплю по периметру окна в кузове. Длина кульков должна обеспечивать свободный ход рейки.
+1 :-D
x-soft писал(а):а чтоб прикрутить.. сверлить ведь надо?
надо
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
ну а что скажите по поводу "больше будет нагреваться мотор"? волнует этот вопрос..
Gloom
VLAD(POWER) писал(а):ну а что скажите по поводу "больше будет нагреваться мотор"? волнует этот вопрос..
не будет
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Ну! Больше нагреваться-то чего ему!
Вот меньше охлаждаться - это вот да...
mr1
нехороший человек ненавижу Ющенко
Да, это возможно, но в очень малых пределах, т.к. тёплый воздух легко уходит под днище машины, там дыра такая, что жалкие окошки рулевых тяг просто отдыхают.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Gloom писал(а):saturan
А где у тебя датчик неровной дороги?
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Стоят и ничего не греется,температура в обычном режиме
Gloom
Darkon писал(а):А где у тебя датчик неровной дороги?
а у меня его с рождения не было..
Е2 аднака
Fantom73
Да, и наконечники снимал,потом ничего не регулировал,прикручивал саморезами со сверлом,правда в некоторых местах пришлось повыеживаться 8)
Fantom73
Эфект от установки пока не ощутил особо,дождей не было
Darkon
Gloom писал(а):а у меня его с рождения не было..
Е2 аднака
а у меня есть, но правда оба ДК убраны старым владельцем.
Fantom73
У нас на авторынке мужичек брезентовые ставит,вроде 500 рэ были
