improper
Авто: ВАЗ 2111
у меня такая ситуация на проводах к бензанасосу нет тока:(((На реле есть на предохранителе тоже а на проводах нет причем на всех четырех ??? что делать то?? может ток после реле куда еще идет ???
GVG
Проводку прозванивай, может где перебили например саморезом в подкрылок.
improper
Авто: ВАЗ 2111
не проводка норм на нее ток не идет сразу после реле
) как так может быть или ток после реле еще куда идет ??
GVG
improper писал(а):не проводка норм на нее ток не идет сразу после реле
Таки может реле не работает, посмотри на цвет проводов на реле и на колодке БН
improper
Авто: ВАЗ 2111
реле новое, а после реле ток сразу на БН идет ??
GVG
improper
Здесь например ищеш схему управления на свой контроллер и нормы токсичности и по схеме смотри, а я спать.
антон 451
Авто: Ваз 21700
Проверяй массу от АКБ к кузову, так как на реле она тоже идёт, а из за слабой массы появляется сопротивление и реле даёт отказ из за слабой напруги! А лучше всего продублируй её медным проводом!
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Может у тебя проблемы с блокировкой от сигналки, многие электронщики-сигнализаторщики, рвут провод от бензонасоса на пути от силового реле до самого разъёма к рампе, а реле прячут либо в отсек предохранителей, либо под коврик. Попробуй серый провод от колодки рампы пусти напрямую на прикуриватель (+12 В), если заработает, то так и есть.....
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Ищи реле сигналки, если ставил не сам, то оч часто цепь ЭБН рвут через сигналку. См. предыдущий пост - в ногах водителя, справа под лючком.
Прозвонка цепи: Главное реле -> Реле ЭБН -> Реле сигналки -> ЭБН. Контрольная (доступная) точка в контрольном разъеме (но он просле реле ЭБН и до реле сигналки). Реле сигналки ищещь по цвету приходящего провода.
Главный из 4-х проводов только 1! - кааатца серый (2-масса, можно бросить прямо с винта крышки ЭБН; 3+4-датчик уровня).
Проверка ЭБН на прямую: "+" с АКБ на ЭБН, масса - см. выше.
Удачи
