Dimansit
народ у меня есть в моем городе только изолон разной тольщины с фольгой и без, вот хочу узанать если я салон обработаю весь только изолоном будет ли толк?
СОЛ
Будет немного теплее Smile Это не шумоизоляционный материал, эфекта не будет!
snow02rus
Товарищ обклеивал свою нексию изолоном в два слоя, стало намного тише Smile
СОЛ
Smile Smile Smile оно того не стоит, если клеить то нормальными материалами! :cool:
Serduk
Изолон это теплоизолятор. Так же спасает о ВЧ звуков. А от вибраций и НЧ звуков спасает бимаст. Так что под изолон нексиоводу следовало ещё кое-что положить Wink
Dimansit
ну незнаю насчет что толку нет, на сайте производителя нашел эти патериалы, написано что шумо-тепло изоляция! изолон это если я не ошибаюсь производитель, который производит как просто тепло матреиалы так и шумо
Dimansit
Применение изолона:
Тепло-, шумоизолирующие уплотнители-прокладки дверей и других частей салона
Термоизоляция обшивки крыши/потолка
Прокладки под крепёж с высокими демпфирующими свойствами
Демпф. прокладки под пластмассовые элименты обшивки и торпеды
Демпф. прокладки между стеклом и панелью
Теплоизоляция богажного отсека (фургоны)
Шумоизоляция выхлопной системы
Шумо- и теплоизоляция капота
В системе воздушного обеспечения
Термоизолирующая прокладка для зеркал с электроподогревом
Шумоизоляция каркасаа мотоотсека
Шумоизоляция пола салона
Вибро-, шумоизоляция в арках колёс
FIXIR
ИМХО Если вообще больше нечем клеить, тогда можно и изолоном шарахнуть.
Я бы лично поклеил. Всё-равно тише будет! Smile
Плюс, всяких сверчков в салоне устранил бы.
Dimansit
ну а примерно какого эфекта можно ожиадать от проклейки всего салона и дверей только изолоном (нет больше ничего доступного)
ну тарпеду кончно тоже, стоит ли заморачиваться, примерно прикинул в рубля 2,5 по материалом обойдется, не будут ли деньги потрачены зря???
очень волнует этот вопроа, уже давно хотел шумку сделать
El Dron
Изолон есть разный.
1.Есть кажись вспененый ППЭ, мелкоячеестый более жесткий, по типу туристической пенки.
2.А есть фольгированный крупноячеестый, мягкий, полупрозрачный.
Первый еще туда-сюда как шумка, особенно если класть на мастику, но толстый плохо ровняется, лучше потоньше взять в несколько слоев.
Второй (фольгир., крупнозернистый) как шумка совсем слабый, клал в космича 2 слоя 10мм и 8мм,- со штатной было и то тише. Да, и он еще довольно скрипучий.
FIXIR
Будет просто потише немного.
Меньше слышны будут внешние шумы.
И ветер при движении не так сильно будет слышен.
Ещё можно купить мастику, или как её там... короче наподобие битума, только жидкого, и промазать потолще днище из салона , и сверху два слоя изолона + штатная шумка.
Можно и двери намазать этой мастикой погуще, дать высохнуть, а потом изолон.
Мы товарищу одному ВАЗ 2105 делали таким образом.
Эффект вполне нормальный был.
Я себе Шарик хотел так-же сделать... на не успел... резко продал. Very Happy
Вообще... у нас материал в магазинах был, просто бюджетно шуммировался друг.
FIXIR
Ну и как уже написАл El Dron, мы клеили мелкоячеестый более жесткий, по типу туристической пенки.
Сергей 22
только от изолона толку мало будет
Dimansit
короче без вибры смысла нет заморачиваться? только денги на ветер?
Dimansit
а какой тогда лучше использовать биброизоляционный материал?
и чтоб не сильно дорогой
Larry_89
Визомат МП, Би Маст бомб, Вибропласт
Dimansit
нашел в городе вот такой материал,
http://vibrofiltr.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,16/category_id,12/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,27/
виброфильр 100
он как нормально подойдет для шумки если еще сверху изолоном фольгированным проклеить?
Dimansit
да и еще сколько примерно надо будет листов если у них размер 1х0,5
Larry_89
На всю машину листов 10-12
bibikin
кто-нибудь использовал для вибро-изоляции унифлекс? (вообще то это кровельный материал, но он дешевле).
собственно хотел узнать, какой конкретно унифлекс лучше брать:
(их много видов)
унифлекс
FIXIR
(их много видов)
унифлекс
Таким покрытием у меня товарищь днища в ВАЗ 2107 покрыл. Very Happy
ИМХО Отслоиться зимой. На морозе хрупкий вроде становиться.
Sergey2114
Мало будет. Я 14 уже наклеил. Ещё парочку нужно. И то везде в один слой. Так что бери 15-16.
switch
уже третий год всё покрыто и я до сих пор доволен им как виброизолятором: моторный щит, пол, потолок, двери обычным гидростеклоизолом - стОит копейки, рулон 10 квадратных метров, отчет здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91057&postdays=0&postorder=asc&start=15
Andriy01
Хочу шумоизолировать машину - во Львове за это хотят 850 уе.
Я на 500 уе расчитывал.
