Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
народ у меня есть в моем городе только изолон разной тольщины с фольгой и без, вот хочу узанать если я салон обработаю весь только изолоном будет ли толк?
СОЛ
Авто: Калинваген
Будет немного теплее
Это не шумоизоляционный материал, эфекта не будет!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Товарищ обклеивал свою нексию изолоном в два слоя, стало намного тише
СОЛ
Авто: Калинваген
snow02rus писал(а):Товарищ обклеивал свою нексию изолоном в два слоя, стало намного тише
оно того не стоит, если клеить то нормальными материалами! :cool:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Изолон это теплоизолятор. Так же спасает о ВЧ звуков. А от вибраций и НЧ звуков спасает бимаст. Так что под изолон нексиоводу следовало ещё кое-что положить
Dimansit
ну незнаю насчет что толку нет, на сайте производителя нашел эти патериалы, написано что шумо-тепло изоляция! изолон это если я не ошибаюсь производитель, который производит как просто тепло матреиалы так и шумо
Dimansit
Применение изолона:
Тепло-, шумоизолирующие уплотнители-прокладки дверей и других частей салона
Термоизоляция обшивки крыши/потолка
Прокладки под крепёж с высокими демпфирующими свойствами
Демпф. прокладки под пластмассовые элименты обшивки и торпеды
Демпф. прокладки между стеклом и панелью
Теплоизоляция богажного отсека (фургоны)
Шумоизоляция выхлопной системы
Шумо- и теплоизоляция капота
В системе воздушного обеспечения
Термоизолирующая прокладка для зеркал с электроподогревом
Шумоизоляция каркасаа мотоотсека
Шумоизоляция пола салона
Вибро-, шумоизоляция в арках колёс
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
ИМХО Если вообще больше нечем клеить, тогда можно и изолоном шарахнуть.
Я бы лично поклеил. Всё-равно тише будет!
Плюс, всяких сверчков в салоне устранил бы.
Dimansit
ну а примерно какого эфекта можно ожиадать от проклейки всего салона и дверей только изолоном (нет больше ничего доступного)
ну тарпеду кончно тоже, стоит ли заморачиваться, примерно прикинул в рубля 2,5 по материалом обойдется, не будут ли деньги потрачены зря???
очень волнует этот вопроа, уже давно хотел шумку сделать
El Dron
Авто: 4WD
Dimansit писал(а):ну а примерно какого эфекта можно ожиадать от проклейки всего салона и дверей только изолоном (нет больше ничего доступного)
Изолон есть разный.
1.Есть кажись вспененый ППЭ,
мелкоячеестый более жесткий, по типу туристической пенки.
2.А есть фольгированный крупноячеестый, мягкий, полупрозрачный.
Первый еще туда-сюда как шумка, особенно если класть на мастику, но толстый плохо ровняется, лучше потоньше взять в несколько слоев.
Второй (фольгир., крупнозернистый) как шумка совсем слабый, клал в космича 2 слоя 10мм и 8мм,- со штатной было и то тише. Да, и он еще довольно скрипучий.
FIXIR
Будет просто потише немного.
Меньше слышны будут внешние шумы.
И ветер при движении не так сильно будет слышен.
Ещё можно купить мастику, или как её там... короче наподобие битума, только жидкого, и промазать потолще днище из салона , и сверху два слоя изолона + штатная шумка.
Можно и двери намазать этой мастикой погуще, дать высохнуть, а потом изолон.
Мы товарищу одному ВАЗ 2105 делали таким образом.
Эффект вполне нормальный был.
Я себе Шарик хотел так-же сделать... на не успел... резко продал.
Вообще... у нас материал в магазинах был, просто бюджетно шуммировался друг.
FIXIR
Ну и как уже написАл
El Dron, мы клеили мелкоячеестый более жесткий, по типу туристической пенки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
только от изолона толку мало будет
Dimansit
короче без вибры смысла нет заморачиваться? только денги на ветер?
Dimansit
а какой тогда лучше использовать биброизоляционный материал?
и чтоб не сильно дорогой
Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Визомат МП, Би Маст бомб, Вибропласт
Dimansit
Dimansit
да и еще сколько примерно надо будет листов если у них размер 1х0,5
Larry_89
На всю машину листов 10-12
bibikin
Предупреждений: 2
кто-нибудь использовал для вибро-изоляции унифлекс? (вообще то это кровельный материал, но он дешевле).
собственно хотел узнать, какой конкретно унифлекс лучше брать:
(их много видов)
унифлекс
FIXIR
bibikin писал(а):кто-нибудь использовал для вибро-изоляции унифлекс? (вообще то это кровельный материал, но он дешевле).
(их много видов)
унифлекс
Таким покрытием у меня товарищь днища в ВАЗ 2107 покрыл.
ИМХО Отслоиться зимой. На морозе хрупкий вроде становиться.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Larry_89 писал(а):На всю машину листов 10-12
Мало будет. Я 14 уже наклеил. Ещё парочку нужно. И то везде в один слой. Так что бери 15-16.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Andriy01
Хочу шумоизолировать машину - во Львове за это хотят 850 уе.
Я на 500 уе расчитывал.
