Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
2110 Не запускается стартер.
При повороте ключа вначале горят все лампочки блока индикации бортовой системы контроля.
Потом мигает а затем постоянно горит такой же значёк как над температурой двигателя (желтый).
Может ли из-за этого блокироваться запуск стартера?
если нет то что следует проверить в первую очередь?
ЗЫЖ ещё новичёк полный в машинах. но с электроникой сам разберусь.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Tamahome
Kasatik писал(а):Иммобилайзер?
а по русски можно? я совсем новенький в этом деле..
Tamahome
Погуглил.. это сигналка? сигналка есть. Монгустовская...
но недумаю что такая навороченная? как выяснить есть или нет? прежний владелец ничег опро это нерассказывал.
Kasatik
Tamahome писал(а):Погуглил.. это сигналка? сигналка есть. Монгустовская...
Возле руля, чуть ниже красный светодиод мигает. Ключики , на конфеты похожи(магнитные). У меня, если ключиком возле светодиода не поводил, лампочки мигают, но все заблокировано.
Tamahome
Kasatik
Видимо такого нету. про ключики ничего не вкурсе. попробую конечно прежнего владельца найти...
Если я без этого ездил то само то оно немогло поставиться?
Что именно блокирует этот иммобилайзер? потому что бензонасос гудит шелкает всё как обыычно а вот дальше поворачиваю ключик.. тишина.. значит стартер или чтото подороге до него
В этом случае стоит ещё рассматривать как возможную проблемму иммобилайзер?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Tamahome
Разъём с блока сигналки попробуй снять.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Tamahome
Возможно реле блокировки стартера сдохло если оно есть, а значек желтый означает что в расширительном бачке маленький уровень охлаждающей жидкости(хотя не факт, может и сам датчик уровня сдохнуть) и на стартер не влияет.
Т.е. нужно смотреть проводку от замка зажигания до стартера.
korneff писал(а):Разъём с блока сигналки попробуй снять.
З.Ы. И профиль бы заполнить
Kasatik
Глянь по книжке, там целый список возможных причин.
