Stalmi
Привет всем!
У меня Ваз-2114 (2007г.в.). По началу начал подтекать антифриз. Замены хомутов ничего не дали поэтому пришлось поставить новые патрубки (как ни странно от Нивы, поскольку родных под двигатель 2111 нет). Сразу после этого перестал работать спидометр и одометр и загорелась лампа "Chek Engine". Предположим я задел датчик скорости пока менял патрубки, хотя проверял - он полностью прикручен. Влияет ли на отсутствие работоспособности
ОДОМЕТРА датчик скорости и может ли это привести к загоранию "любимой" лампочки?
rg-45
