Проблема с динамикой.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с динамикой. вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 14:00
Здравствуйте.
Уже долго мучаюсь, немогу понять одной вещицы:
При езде на любой передачи при газ в пол и в половину разницы в динамике нет абсолютно, только при газ в пол добавляется шумный звук и больше ничего. Что это может значить.
Мотор 1250, карб 08. БСЗ
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 17:06
Может вторая камера не открывается?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SQUALL
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 17:15
Обе камеры открываются полностью.(проверено).
И я же говорю изменяется звук, т.е. начинает машина бурчать, как при позднем зажигании, но зажигание в порядке, чем больше оборотов, тем меньше бурчит.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 17:17
Чисти карбюратор: отмачивание жидкостью для очистки инжекторов/карбюраторов после выкручивания всех жиклёров с периодической продувкой каналов.
Основной вклад в "разгон" (приемистость авто) даёт исправная работа ускорительного насоса.
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 00:31
SQUALL
Слишком богатая смесь?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 02:26
tigrenok
Возможно.
Чтобы проверить нужно поиграть с жиклёрами?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 19:33
Не надо играться, нужно винтами колличества и качества выставить нормальную смесь.
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 20:49
Эти винты только за хх отвечают..
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:06
Один да, а второй?
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:29
Оба
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:18
При богатой смеси свечи черные, при бедной былые.
Динамика зависит от нескольких факторов (пропустим объем двигателя и степень сжатия), зажигание (правильный угол), топливно-воздушная смесь (также и производительность ускорительного насоса).
И какую динамику нужно получить в итоге? У меня наоборот динамика была, трудно было плавно с места двинутся, расход по городу был в пределах 10-15 литров на 100. Вопрос решен подбором ТЖ обоих камер меньших по производительности.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:56
В итоге нужно получить резвую динамику(для моего объёма) чтобы при нажатии газ в пол, чувствовалось ускорение, а не тупо бурчание и монотонное вялое ускорение. Мотор более менее подхватывает после 3500 оборотов, но всё равно вяло.
Расход и так не очень. при заводе машины стрелка внушительно опускается и из под капота даже при длительной стоянке воняет (хорошо чувствуется) бензином.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:28
SQUALL
Свечи глянь... нагар какой там?
DRAF
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:11
для средней динамики нуня провести пред-подготовку:
1. Выставить по меткам колено с РВ,
2. зазоры клапанов,
3. поверить компрессию.
4. промыть карб,
5. выставить уровень в поплавковой камере
Далее можно играться с жиклерами.
Вонять из под капота может из дренажной трубы, также из соединений бензопровода.
Либо ускорительный насос просто заливает двиг, либо не плотно закручена крышка карбюратора.
SQUALL
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:29
Посмотрел свечи. До того как завёл они бело-оранжевые. Потом завёл, прогрел погазовал хорошенько - такие же бело-оранжевые.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:42
дигностика по свечам http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 16:06
Может быть начинается ломатся помпа или генератор ?
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 23:55
а каким боком тут помпа??да и генератор тоже как то разве на это влияет?
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 09:37
Они мешают крутится двигателю, чего тут не понять Smile Smile Smile
Может автор попал не в ту тему.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 09:39
2. зазоры клапанов,
4. промыть карб,
6.Подкачать колёса
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 09:49
РомаЧел писал(а):
6.Подкачать колёса
7. Убрать лобовое и заднее стекла.
8. и пустить машину с горы Арарат
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 19:02
Карб 2105. Двигатель - 2103.
Жиклеры:
1 камера - 1.09 - 1.50
2 камера - 1.50 - 1.50
Пружина из пнемвопривода удалена и шланг из сапуна в карбюратор поставлена (хотел было удалить - стало хуже).
Динамика вполне устраивала. Вчера поставил 1.09 - 1.70; 1.62 - 1.70.
Немного уже не то.
Igor_I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:38
Когда ты нажимаешь педальку "наполовину" при невысоких оборотах, то движку этого вполне достаточно и он начинает интенсивно ускоряться (до определенного предела). Когда ты надавил педальку в пол при небольших оборотах, то движку этого много, начинает падать разряжение и, соответственно, распыление топлива (представь, что тебе кашу в рот ложат не ложкой, в половником. Вырастешь ли ты от этого быстрее :-D ). При этом количество воздуха, поступающего в цилиндры увеличивается, следовательно, смесь обедняется. Когда двигатель раскрутится до определнных оборотов, то "половина педальки" ему будет недостаточно, тут необходимо придваить педальку "на полную".
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2008 09:00
Igor_I
в первую можно попробовать 1,12 и 1,50, во второй оставить пока 1,62 1,70.
1,09 для двига 1300, на 1500 может упасть динамика, поднимется экономичность.
Igor_I
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 00:13
DRAF
Да это как бы ответ вопрошающему.
Я пожалуй воздушный поменяю, а топливный не буду и так 11 л по городу.
Страница 1 из 2
