denisk
Авто: 21104М, август 2005
Подключили к штатным колодкам, звук с мусором идет,
проверели точки крепления масс слева от водителля и на контроллер, они вообще не были затянуты. Затянул, не помогло. Кидали питание напрямую с АКБ, тоже самое.
Обратил внимания, что на колодке на магнитоллу под динамики одни провода, а на сами динамики приходят другие, вроде. Т.е. где-то есть еще соединительная колодка я так понял. Скорее всего в ней не затянуты контакты.
Подскажите где эта колодка, найти не смог.
denisk
P/S: колонки менял на другие и мафон тоже другой ставил, не помагает. Как вариант можно кинуть провода напрямую, но тогда зачем аудиоподготовка???
denisk
сейчас поглядел схемы,
скорее всего нет общей колодки.
возможно провода на передние двери уходят через колодки жгутов проводов дверей, а на зад через колодку заднего жгута проводов.
буду разбираться. советам буду рад.
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
А может старый прикол, там на приоре полярность в одной колонке (кажется задняя правая) напутана, и получается из-за этого звук плохой. Или у тебя шумы дополнительные? "звук с мусором идет" - что за мусор?.......
denisk
BitalKu писал(а):А может старый прикол, там на приоре полярность в одной колонке (кажется задняя правая) напутана, и получается из-за этого звук плохой. Или у тебя шумы дополнительные? "звук с мусором идет" - что за мусор?.......
полярность, возможно. проверю.
шумы типа как плохое питание на мафоне. На моей десятке такое же было. Установщики наколбасили скруток хреновые. Перекрутил все прошло.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
BitalKu
denisk писал(а):шумы типа как плохое питание на мафоне.
А на тихой громкости они идут? По питанию как бы получается.....
Т.е. не могут плохие контакты на проводах колонок давать такие помехи. Или полярность или питание магнитолы - я думаю смотреть в этом направлении....
ЗЫ! У меня на стандартной аудиоподготовке все работает.....
coolboy
Авто: РЕНО
Найди кого нить с осцилографом и поглядите на питание, может помеха прет с ЭБУ, потому что странно, то что напрямую с акума мафон плохо работает!
Предлагаю эксперимент: Питание возьми с акума(напрямую), подключи сторонний динамик и послушай как оно, если нормально, то подкидывай штатные динамики по одному и так найдешь косяк, а если при стороннем динамике будет плохо играть, то тут надо разбираться с питанием. Реально собрать или купить фильтр на питание мафона - продаются в любом радиомагизине.
Удачи!!!
miha
Авто: Лучшее
У меня была задняя левая.
jecson
Авто: Антара,Шаран
denisk сори за OFF,а какого размера стоят колонки в дверях и есть ли места для установки динамиков сзади и какого они там размера?
denisk
jecson писал(а):denisk сори за OFF,а какого размера стоят колонки в дверях и есть ли места для установки динамиков сзади и какого они там размера?
штатные места под передние колонки на 13", сзади мест под колонки нету, выпиливали штатную полку электролобзиком. При монтаже возникла проблема, то что при закрывании направляющие багажника упираются в колонку. Вылечили подгибанием направляющих молотком.
Так же на приоре сзади концевик багажника выдавливался колонкой из гнезда, пришлось подложить 1,5 см. под полку слева.
