Dim80
Авто: калина универсал 2009 года, 1,6 8 кл.
Поставил новый ВУТ а через полтора месяца он зашипел. При том шипит постоянно в салон, при нажатии на педель тормоза шипении пропадает. В чем проблема то? я опять попадаю на новый ВУТ?
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
А обороты скачут? Может со шлангом проблема или его соединением?
Dim80
Обороты не скачут вроде. А если бы шланг или соединения наверное с улицы слышно было бы, а так в салон шипит собака.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Dim80 писал(а):я опять попадаю на новый ВУТ?
Похоже что так.
G-Unit
А эфективность торможения не изменилась?
есть желание и средства возьми конечно.
Но для начала шланг махни + на хомуты его посади.
Мож из под резинки в которую клапан входит давит!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
G-Unit писал(а):Но для начала шланг махни + на хомуты его посади.
Дык у него в салоне шипит.
redeemer1981
Авто: Жигули
у меня с новья шипел под капотом и обороты слегка плавали. на то2 заменили вут, тормозить стало лучше, но и новый шипит нехороший человек, тоже
Dim80
Тормозит вроде нормально, обороты не плавают. может подождать чуть ? или все-таки менять от греха подальше?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Тоже самое шипит СОБАКА-ВУТ! На сервисе сказали когда движок колбасить начнет при торможении поменяешь! И что ждать колбасы!!! :-D
ДюКЧ
я б подъехал до магазина (или к тому, кто ставил), потребовалба новый, потом старый им подарил. а шипит, наерна, из-под штока.
