Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
delfin
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 20:15
Когда запрвлю полный бак в салоне начинает сильно вонять бензином.Подскажите что д Sad елать.
ВАЗ 21102 2001г/в цвет светло-зеленый пробег 66 тыс.
delfin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 20:27
из под прокладки бензанососа, не подтекает?
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shans
Авто: ВАЗ-21102 люкс 2003г., Honda Jazz Sport 2008 г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 21:07
Та же проблема появилась после замены бензонасоса на сервисе. Проверял под сидением, показалось сухо. Теперь не заправляю под горло.
Shans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 21:09
прокладку б/н надо смотреть 8-)
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 06:54
А у меня было так - от бензобака отвалилась ПВХ трубка дренажа ( узкая такая).
Вот заправлял мало - вроде не пахло, заправишь полный бак, частично выливалось, особенно при езде-остановке.
Кстати, эта трубка похоже, усохла, еле натянул обратно на бензобак и сверху хомутом железным хорошим зажал.
Заедь на подъемник, посмотри.
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Flix
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 17:58
такая же проблема! только запах стоит даже если полный бак не заливать, особенно при разгоне сильно чувствуется! в чем дело?((
Flix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 19:12
Погазуй на месте позырь-у меня такое было, когда трубка бензиновая подржавела, а я ее потом еще видать подзамял где- то-так вообщем в ней дырочка появилась-под днищем-так с нее как из артерии фигачила-тоненькая такая струйка-незаметная почти!
Ну прокладку бензонасоса позырь, соединения трубок всяких.....
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flix
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 20:37
Спасибо! Попробую.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 07:21
Забилась дренажная трубка.
Загони на эстакаду, прочисти трубочку тонкой проволокой,
кончик трубочки находится над топливным фильтром.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:54
Похожая проблема - недавно начал замечать, что сильно воняет бензином в салоне в момент заводки. Проехав немного - запах пропадает. Раньше такого не было. Сегодня попробовал на месте погазовать - воняет, только не пойму откуда, но точно не от двигателя. Визуально посмотрел - нигде влажных пятен, подтёков нет. Куда тогда смотреть? В бензонасос? Или какие-то ещё уязвимые места есть?
Ещё раз повторю - что пахнет в салоне, на улице запах не чувствуется.
CaspeR_R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaspeR_R
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:46
Никто не может подсказать куда смотреть? С бензином шутки плохи...
tommy118
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:55
БЫЛА ДЕСЯТКА БЕЗ АДСОБЕРА ПРИ РАЗГОНЕ ВОНЯЛО БЕНЗИНОМ. ПОМЕНЯЛ ПРОКЛАДКУ БЕНЗОНАСОСА ВСЕ ОК. НА ДВЕНАШКЕ ТОЖЕ ПАХЛО ДУМАЛ ТОЖЕ. ОКАЗАЛОСЬ НА КРЫШКЕ БЕНЗОБАКА ПОРВАЛАСЬ РЕЗИНКА ПОМЕНЯЛ КРЫШКУ ВСЕ НОРМАЛЬНО
tommy118 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
