Как поднять ближний свет фар?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как поднять ближний свет фар? вывод темы на печать
name
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 21:04
Как поднять ближний свет фар? Лампочки филипс + 50%, штатных регулировок не хватает.
name сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 21:09
гидрокорректор как поживает?
штатные регулировки - это что?
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 21:18
Открутить фары и подложить под нижние шпильки шайбы
ХорошийОченьНадежныйДобротныйАвтомобиль
CaHbI4-komi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:16
CaHbI4-komi
Сам именно так и сделал.
Был удар в переднюю панель?
Бери 6 шайб и эксперементируй. Размер под болт, который откручивает ключ на 10 Very Happy .
При снятии фары отщелкнуть гидрокорректор, клемму ламп ближнего и дальнего, клемму поворотников.
Если снять бачек омывателя, то немного просторнее. Делов 2 минуты.
При подкладывании шайб не переусердствуй: Надо чтобы при максимально поднятом гидрокорректоре было не намного выше положенных настроек. С одним водителем должно быть понижение пучка гдето 60 мм на 7 метров длинны. То есть на ровной площадке замеряеш высоту лампы в фаре, отмеряеш 7 метров и на стене или ещё где отмечаеш метку на 60 мм ниже. Вот блин, сижу тут с бронхитом и температурой, клюки ловлю. В мурзилке же все написано! У;дачи.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:46
Ну для начала я думаю стоит рычажки покрутить на самих фарах))), а потом уже стоит лезть в фару... ИМХО
vas_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zigmund
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 22:51
vas_spb
У меня так и было. Крутил до упора- нифига. Низко! на 15 метров пучек был.
Автор написал, что "штатных регулировок не хватает".
Это действительно нужно уточнить: гидрокорректор он имел ввиду или ручки?
name
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2008 23:25
и то и другое имел ввиду
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 00:07
Папробуй вынуть цилиндры коректора из фар 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zigmund
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 00:20
name
Как упал свет? После аварии?
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 13:59
проставки сзади стоят? если да, то сними.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 18:46
гидрокорректор может быть уже и не работает. Или двигает пучек, но совсем немного. Из-за этого фары и будут светить вниз. Плюс проставки, если есть, как уже сказали. Если морда не битая, то ничего там подкладывать не надо, должно все и без этого регулироваться.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 22:51
Автор не указал - сколько есть, и на сколько поднять. Может он хочет "короткий дальний" и "длинный дальний" сделать. Если ближний поставить метров на 50, то дальний уйдет "в зенит".
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
name
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:36
гидрокоректор сегодня поменял ( 2 раз уже ) , стал опять регулировочные винты крутить один стал прокручиваться а потом отвалился, видать задолбал я его, они вообще чиняться?
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:03
name
где-то тут совсем рядом есть похожая тема. там содержится ответ.
WBR, Владимир.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:08
что за гон на проставки? Very Happy хватает всех регулировок.
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 20:12
Есле морда битая, я посмотрю как тебе хватит регулировок. Если не битая, то понятно и так.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:23
vas_spb писал(а):
Есле морда битая
так ремонтировать нада Very Happy
