Witosss
Авто: Ваз 21099, Шевроле Авео, мечтаю о Ларгусе)
Хочу на 99 карб. поставить октан-корректор,желательно автоматический с датчиком детонации.Скажите свое мнение,те,кто сталкивался с сим устройством-эфект,цена,стоит ли "свечь этот панос"?ПАРНИ С ВОЛГОДОНСКА,МОЖ КТО ЗНАЕТ ГДЕ У ВАС ЕГО МОНА НАЙТИ?А то я седня весь Волгодонск прошарил,нашел коректор тока для газелей и на контактное зажигание!Подскажите пжлста!а то в холостую мотать дорого,а у нас продавцы и не знают,че это такое!
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Поставил коммутатор (аскон) с датчиком детонации. разницы не заметил
Поинтересуйся
http://www.silich.ru/
У меня их блок управления ЭВСО, впечатления положительные.
З.Ы. Они по почте могут выслать.
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
vaz99
Авто: 21099к 1.5 97г.в.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
vaz99 писал(а):http://multitronics.ru/products/pilot_k9/
.... обрати внимание у меня стоит уже года три ...впечатления только положительные... и полезные
Да, это тема! У меня тоже стоит. Правда пользоваться не совсем умею, точнее не всеми режимами
Witosss
Блин,я заинтригован!нахер октан-коректор,хочу теперь эту вещь!Парни,так этот Мультитроникс точно на карб идет?
Witosss
Прочел внимательней-на карб и идет!Это кайф!А датчика детонации там нет?и как он корекцию угла делает,автоматически или в ручную?
vaz99
Witosss писал(а): корекцию угла делает,автоматически или в ручную?
...только вручную +15 -15 градусов ...можешь нажимать кнопочки прямо на ходу ....и видеть как это влияет на авто
Witosss
Жаль блин что датчик детонации не прихимичил,по-моему,был бы лучший вариант...но я все равно загорелся,в Ростов с з.п. пру по любому!
vaz99
Witosss писал(а):Жаль блин что датчик детонации не прихимичил
Я даже не знаю есть ли датчики детонации на карбах ...не попадалось такое ...если не путать их с Октан-Корректорами.
Из полезностей:
Более точный тахометр
Напряжение
Остаток в баке, (пробег на остатке)
Октан-корректор (отдельно на стартер градусы меняются)
аварийка (при отказе коммутатора)
Температуры (снаружи и внутри)
Многоискровое зажигание ...и т.д.
ДюКЧ
а нафиг оно нать? паленый бенз юзать? хорошо отрегулированный двиг на хорошем бензине корректируют один раз!
Witosss
ДюКЧ писал(а):а нафиг оно нать? паленый бенз юзать? хорошо отрегулированный двиг на хорошем бензине корректируют один раз!
Надо,ДюКЧ,надо,хотяб чтоб на газу гонять,при пуске стартер с акб разгрузить и т.д.
В стоке нет, но можно взять коммутатор с ДД ( у меня Астро) или октан - корректор. Польза от такого коммутатора есть, на низах машина тянет лучше. Отнести это на счет ДД или просто коммутатор хороший -хз.
nemo
У меня стоит Октан-4 на 99. На ходу разницы со штатной системой не замечаю. До этого пользовал Октан-4 на 21043 с контактной системой зажигания. Там увеличение приемистости при переключении со штатной схемы было заметно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:ПАРНИ С ВОЛГОДОНСКА,МОЖ КТО ЗНАЕТ ГДЕ У ВАС ЕГО МОНА НАЙТИ
не кричи,у вас в Морозовской тоже шарящий народ есть
В эсуде появляется koldun2006, он ттвой земляк, парень (судя по форуму) грамотный, скорее всего посоветует (отсоветует) чего-нибудь
Witosss
Rover_61reg писал(а):Цитата:ПАРНИ С ВОЛГОДОНСКА,МОЖ КТО ЗНАЕТ ГДЕ У ВАС ЕГО МОНА НАЙТИ
да магазин наш он точно не скажет,все объездил,и намека нет на подобные устройства,а вот у вас в бэле были,да тока на контактную систему и для газелей.Мож у вас есть еще где что-нить подобное?
