Проблема с винтиляцией
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с винтиляцией вывод темы на печать
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 13:57
Парни , что за ерунда не пойму , включаешь вентиляцию , отодвигаешь синий рычажок холодного воздуха вправа , а дует горячий воздух ! В чём тут проблема подскажите плиз!
Akkorp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 14:15
Кран печки не закрыт
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 14:42
А где он находиться ?Smile
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 15:12
справа, где патрубки отопителя в салон идут. управляется красным рычажком ))
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 18:25
Не я те такой даун чтобы красный рычаг был справа , дело в том что он закрыт!
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 18:35
Это ещё ничего не значит. Мог слететь тросс, кран мог перестать держать. Да мало ли что, факт в том, что кран открыт.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 19:13
Лезь на теплую машину, а ошпарить в легкую может.
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:30
Нет если бы трос слетел бы то воздух горячий постоянно шёл бы , а так только когда один из них открыт
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 00:12
Что за ерунда? Может стоит разобраться с устройством отопителя? Синий рычаг открывает крышку воздухопритока, т.е. если он слева, то крышка закрыта и воздух вообще не идёт, никакой. Если крышка открыта (синий рычаг справа), то воздух поступает в отопитель и проходит через радиатор. Если кран отопителя открыт (красный рычаг справа), то радиатор горячий и он нагревает воздух. Если кран закрыт (красный рычаг слева) - радиатор холодный и воздух, проходя его, не нагревается.
Значит, если синий рычаг справа - это не значит, что пойдёт холодный воздух, а значит, что воздух вообще пойдёт. А горячим он станет только в том случае, если радиатор горячий, т.е. кран печки (при)открыт.
ЗЫ: описал шестёрочную печку. В семёре 3 рычага, один из них вроде регулирует, куда подавать воздух или что-то в этом роде, но суть от этого не меняется..
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 00:55
Верно,если дует тёплый-горячий,а на панели,красный рычаг задвинут влево до упора,то может стоит посмотреть на сам краник,может тросик немного ушёл и краник до конца не закрывается.
PеtRovич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 12:40
вобщем лезь под торпеду и смотри что с краном и/или тросиком
!Витяй! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 21:33
а может краник закис давно... Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 14:44
Например ослабился хамут на кранике, который держит рубашку тросика. Как результат имеем перемещение всей кишки вместо, собсна, тросика в ней. Отсюда отсутствие регулировки. Диагностируется чисто визуально - просто заглянуть под бардачок и подвигать красный ползунок на торпеде. Рычаг крана должен делать оборот где то в районе 90 градусов, кароче приличный ход.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
