auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Собрался поменять опоры на двигателе.
Но есть вопрос: наткнулся на информацию, что существуют старого образца и нового? можете разъяснить в чем их различия? и какие опоры стоят на моем двигателе?
P.S. Опоры ни разу не меняны с завода, т.е. уже 18 лет...
auto
genich
auto
Что-то не нашёл в прайсах магазинов разных подушек. Думаю, что все они одинаковые, что на 2108-99, что на 2113-15. Сам когда менял, пришёл в магазин, сказал - дайте на "девятку" и всё. 8-)
G-Unit
auto
Замороч там есть. Есть опоры старого и нового образца.
Если я не ошибаюсь этот новый образец идет уже с года так этак 1988.
Короч когда себе менял нормально встали.
genich
Да, видимо поэтому я в прайсах и не нашёл ничего
auto
genich
G-Unit
Спасибо большое за ответы
Boriskin
Авто: Лексус
боковая и задняя опоры помойму всегда были одинаковые
а вот передняя различается
на совсем старых авто там своя....погляди какая стоит у тебя и купи такую же)
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
G-Unit писал(а):auto
......Есть опоры старого и нового образца.
Если я не ошибаюсь этот новый образец идет уже с года так этак 1988....
У меня 1988 год, но передняя опора старого образца - заенадоело искать (так и не заменил), боковая и задняя опоры на новые поменял без проблем.
Если не ошибаюсь, то передняя опора нового образца идет с 1989г.
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Короче, когда свои менял, то тоже заморачивался, у меня передняя старого образца, спрашивал у сервисменов, в магазинах... Одни говорят, што старую надо ставить - под новую придется переваривать крепление на телевизоре, другие говорили, што встанет без проблем... Рисковать не стал и нашел все-таки старого образца балаковскую... Брал тогда тут -
http://konsulavto.ru/acat/model9/group74.html?go=31974#picture
Но сейчас их нет, походу остатки были, сейчас хрен где найдешь, походу дела не производят больше...
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Задняя тоже бывает старого образца. Крепится к кузову болтами (а не гайками к шпилькам), расстояние между дырками у старой опоры меньше чем у новой примерно на сантимер.
Поэтому в моем случае новая опора сходу не встала - надо напильником работать и дырки увеличивать.
