Nitochka
Имеется машинка 2000 года рождения. К ней прилагается несколько вопросов:
1 - при езде по дороге, несмотря на покрытие руль трясется противной мелкой дрожью, что это может быть и как с этим бороться?
2 - когда отпускаешь педаль газа обороты должны сразу падать, причем, довольно быстро, однако машинка обороты сбрасывает неохотно, бывает даже так, что и не сбрасывает вовсе, приходится подтормаживать, что можно сделать с этим и как помочь машинке порезче срываться с места?
3 - недавно полностью было заменено сцепление (сейчас стоит крафтовское), проблема получилась с задней передачей - втыкается с сильного пинка (руку накачать можно)... Почему так? Где неисправность? Чем это грозит бибике?
4 - есть-ли где-то в просторах интернета место, где можно скачать полное иллюстрированное пособие по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21093 инжекторного? Если есть, дайте, плиз ссылочку!...... Very Happy
Заранее большое-пребольшое спасибо! Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Nitochka (12 Июля 2008 23:44), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Балансировка;
Кривые диски и/или резина и тп.
РХХ заменить для начала,и тросик газа смазать,и посмотреть не цепляет ли где.
Прикрутить брызговики Спарко! :cool:
Nitochka писал(а):
3 - есть-ли где-то в просторах интернета место, где можно скачать полное иллюстрированное пособие по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21093 инжекторного? Если есть, дайте, плиз ссылочку!......
В FAQах профильных веток всё есть!
Он-лайн "мурзилка" есть там -> http://www.autoprospect.ru/vaz/
Nitochka
А что это такое? На самом деле это машинка моего молодого человека, но мы оба пока что ничего особо не понимаем в бибиках.....только начинаем еще. Он вообще хочет заменить пружинку, там где полукруглая финтифлюшка с тросиком соединяется (прошу прощения за свой китайский, просто не знаю, как это все дело обзывается)....так вот, стоит-ли заморачиваться или дело в чем-то другом?
Confused
ZaSKaR
Пружинку отдельно помоему не купить!?
РХХ - это регулятор холостого хода.
По ссылке все описания есть!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-13-snyatie-regulyatora-kholostogo-khoda.html
Rover_61reg
Это называется решить проблему, не устранив причину.
Получается штатной пружине не хватает силы вернуть заслонкус ДПДЗ в первоначальное положение. Имхо - надо промазать тросик, но сначала, я бы провеерил его ход (может и правда пружинка Confused ).
Ubi рus, ibi incisio
Nitochka, добрый день!
Как показывает печальная практика выяснения причин выхода из строя инжектора не опытными автовладельцами через советы "товарищей" устанавливающих их авто заочный диагноз, грозит - потерями денежных средств, несоизмеримо больших, чем обращение к специалисту.
Rover_61reg
Ubi рus, ibi incisio писал(а):
Nitochka, через советы "товарищей"
У меня знакомый через советы товарище по гаражу "всю жизнь ездющих на авто" - зазор на свечах в калине поставил 0.8 Smile
Т.к. машина затроила и загорелся CE.
Rover_61reg, не стоит особо сильно воспринимать на свой счёт. Попадаются и грамотные советы, однако, из личного опыта их 5- 10 %. А кто-то же бежит в магазин, покупает РХХ, потом, ДПДЗ, свечи, в/в провода, потом ДМРВ, далее меняет колодки по кругу, + мозги, а выясняется, что надо было массу подтянуть...
Oleg_St
форум вроде бы о гарантии, сервисе и запчастях...
Уважаемые модераторы,
бывает, чтоб помочь машинке порезче срываться с места достаточно проверить и подтянуть места соединений эл/оборудования с массой.
Вот и в форуме чё-нить надо подтянуть..., может тоже по-оперативней ответы пойдут на вопросы, без потери в конструктивности 8)
Может обратите своё внимание на сообщения, которые с неделю и более остаются без ответа Shocked
Всего доброго 8)
Mad Vaz
некотырые СТО пропагандируют
8-) СТО не панацея от болезней железки, все можно сделать самому в том числе инжектор.И не шляпой какой нибудь типа БК,а к-л адаптор проги и ноутбук.
Mad Vaz, конечно можно ВСЁ. Только не стоит тратить своё время на изучение не профильного для себя дела. Маловероятно, что девушке пригодятся данные знания, хотя, несомненно, расширят кругозор.
Oleg_St, советую с такими вопросами обратиться на:
http://www.lada-auto.ru/feedback.xml
или
"Горячая линия" для владельцев гарантийных автомобилей "ЛАДА".
Телефон работает с 8-00 до 20-00 московского времени , звонки бесплатные.
Номер телефона 8-800-200-4141.
Там вроде как отвечают компетентные специалисты ОАО "АВТОВАЗ".
Mad Vaz
Very Happy конечно,просто высказал свое мнение,каждый решает сам.
Какой пробег?
Вероятно, надо отбалансировать колеса. С "Дрожью" ездить не стоит т.к. чревато разбитием деталей подвески.
Это Вам лучше к диагносту (желательно проверенному) обратиться.
Возможно, надо отрегулировать кулису КПП. С усердием "втыкать" з/ход не следует т.к. чревато изломом зубьев шестерни з/передачи (там нет синхронизатора).
Есть... Даже тут где-то видел. Как вариант в ветке Самара спросить..
Велкам.
Nitochka
забыла добавить, что дрожь в руле появляетя пр скорости близкой 100 или выше.
Nitochka, очень похоже на дисбаланс колес (исправляется балансировкой) или тормозных дисков - можно проточить, но этим обычно сейчас никто не занимается, или поменять на новые)... Самостоятельно биение тормозного диска Вы вряд ли проверите (нужен индикатор часового типа со специальным приспособлением для крепления).
Наиболее дешевый вариант - отбалансировать колеса (все равно - не лишне это), если дрожь не прекратиться- ехать в сервис менять диски тормозные (не дорого это должно быть диски по 500 руб работа в Москве около 500-700 руб за оба)и за одно проверить, что с подшипниками ступиц происходит.
Oleg_St
или
И то, и другое сделано, причём параллельно с визитами на СТО.
Проблема остаётся, футболят... Mad
Поэтому и хотел узнать мнение специалистов, которые на форуме.
Полагаю, что они также компетентны в вопросах гарантии и устранения брака, как и в технических вопросах.
Oleg_St, продолжим обсуждение в Вашей теме. Тут как-то не уместно.
Rover_61reg
А у меня даже и в мыслях не было обижаться Surprised
Nitochka
жутко извиняюсь за свой склероз, но я забыла добавить, а может-ли это быть от того, что машина ездит на запаске? Там другая резина стоит......
И еще кое-сто заметили сегодня - в бачке с тосолом...сутра там стояла пробка с металлическим центром (там внутри такая пимпочка есть металлическая) и тосол куда-то девался, движок грелся, из-под капота валил дым испаряющегося на горячем двигателе тосола.........пришолось 15 минут принудительно остужать авто.......потом сходили купили другую крышечку - там уже пластиковая пимпочка была, а не металлическая.....вроде пока движок больше не греется.....почему так? И еще про тосол......заметили, что когда давишь на т росик газа в бачок с тосолом вырываютс пузыри воздуха из трубки, что к нему подсоиденена - это нормально или стоит начинать нервничать?
Nitochka, нервничать стоит, к сожалению.
Девушка, настоятельно рекомендую Вам обратиться на СТО. Не "гробьте" не себя, не авто и не дай Бог - окружающих.
Как найти Хорошего мастера в Перми - не знаю! Предполагаю, что надо по местным форумам почитать!
Очень прошу задуматься над тем, что за поведение своего авто ответственность несет его владелец.
