M@KC
Ваз-2110. Попал в пробку как раз под дождь, а дождь был вселенский, городские стоки не справлялись и ехал - как плыл. Короче, затопило коврики, задние, передние, под передними креслами тоже. Там слой ворсянистый, потом толстый слой резина+похожий на мочалку из резины материал, а потом верхний слой. Задираю все эти коврики (на сколько смогу), всовываю туда бутылки и оно дышит-сушится. Но, под самими креслами не долезу без их снятия. Там может не высохнуть.
Кто осилил прочесть мою писанину, отпишитесь, пожалуйста, кто как и что по этому поводу думает. Очень прошу, может есть химия какая-то высушивающая или народные методы. Как под креслами высушить?
VLV
суши, суши. Сейчас погода нормализовалась. Надоб конечно сидухи то снимать. Больше к сожалению способов не встречал
@НТОХ@
По другому помоему никак.
Если только феном туда дуть (долго) Very Happy
coolboy
Разбирать надо ибо парник будет и гнить начнет Smile
Shkoda
Снять кресла и туннель между сидениями- делов на 20 мин.
Вытащить все коврики и хорошо просушить. У меня текло лобовое стекло и из за этого начало ржаветь днище из салона.
ATOR
Суши быстрее с снятием всех сидений и ковров за полдня высохнет если в жару сушить а то не за горами осень и тогда привет коррозия
Vitalij
Александр977
+100
не поленись,ибо жалеть будешь потом!У меня в девятке лобовик бежал тож..Я даже не знал об этом..В салоне болотом пахло...Нечаянно обнаружил..Так что снимай кресла,тоннель,коврик и суши.!Желательно на солнышке,с ветерком..
Николка-Паровоз
А заодно можно и шумку на пол поклеить... Very Happy
TigerS 62
Праивильно подметил.
Кароче покупаешь Шумки на всю машину и начинаешь с пивком все разбирать (всё!!!) сушишь до полного высыхания... а то будут субтропики под ковриками с рыжими пейзажами, после просушки клей шумку))
Удачный повод разобрать машину) я бы так сделал.
Eddard Stark
А у меня осенью потоп был. Правда все из-за заглушки гидрокорректора. Вот сушил в несколько этапов феном Smile Ничего другого не было под рукой. А летом есесьно на солнце поставил бы Smile
M@KC
Шумка и так есть, весь пол ею проложен, и под седухой задней... везде всё есть... Разбирать жутко не хочется, буду думать... Это ж сколько всего снимать, времени нихрена на это убивать не хочу, подожду ещё до выходных с моими методами сушки и посмотрю эффект, если нет - разбирать конечно буду. ЭЭЭЭхххх....
M@KC
Сегодня в перерыве заеду на СТО, где шумку делал, спрошу сколько будет разобрать, просушить и собрать стоить.
-makar-
Есть специальный селикогель впитывающий влагу.
Часто встречается при покупке новой обуви, его влаживают
в коробки с ней.
раньше еще встречал его в контейнерах сс вьетнамским рисом :-D
один мешочек селикогеля размером с трех литровую банку на 20 тонный контейнер :-D
А вообще заедь на фирмы делающие металлопластиковые окна его
сыпят в стеклопакет чтобы окна не потели 8)
P.S. вариант только если негде больше не найдешь
- зоомагазин - отдел товаров по уходу за животными - наполнитель для кошачих туалетов, 8) даже с ароматизатором! 8) 8-) это не шутка я серьезно
и конечно машину на солнце и двери пошире!
Удачи
-makar-
Совсем уж дедовский способ это накидать на пол в машине картона, он тоже хорошо тянет в себя влагу ну и по мере намокания менять.
M@KC
-makar-, РЕСПЕКТ! Надо будет позаморачиваться. Smile
V1T
M@KC
жесть...так и утонуть не долго...а не было возможно куда нить во двор зарулить переждать?? у на с тут тоже по кирова вниз такие реки текут..когда дождь сильный...в дождь там никогда не езжу...
M@KC
Узнал, 50 баксов - разобрать, высушить, собрать. И это ещё по-божески, я у них и шумку делал и музыку покупал и ставил и так, по мелочи тоже к ним обращался.
M@KC
V1T
Я протупил, надо было хотябы на бордюр-трамвайную остановку залезть, жаль...
Kantibobrik
большую стопку газет запихать куда возможно и сверху набросать и менять по мере намокания, обеспечить хорошую вентиляцию салона (двери открыть)
Sergey_M
Я бы разобрал Wink Когда меня затопило разобрал нафиг весь салон заодно шумку на пол сделал, промовилил все дырки . Так что я за разборку пола. Да и как заметили выше скинуть сиденья и тоннель не так уж много времени займет
Gloom
ИМХО только снимать...
если мало времени, то на одних выходных скинуть все с пола, поставить сиденья и неделю ездить без обивки и шумки пола...
на след выходные все собрать... шумка просохнет как раз отлично. Smile
ну и ессесно после недели езды без шумки на полу.. первый эффект после сборки будет потрясающий.
если без разборки, то это все полумеры. Confused
M@KC
Gloom, согласен, т.к. нихрена так нормально не высушишь. Всё, в четверг отвожу с утра тачку на СТО, слава Богу.
BlackStar
Тоже сегодня плавал Sad
Почему же УРОДЫ дорожники не делают нормальных сливов.
Mad
M@KC
BlackStar, Откуда: Курчатов
M@KC, Откуда: Харьков, а это значит, что вцелом ничего не изменилось, мы всё ещё одна большая СССР. Искренне сочувствую, лучше едь на СТО, чтобы разобрали да побыстрее, мной завтра с утра займутся, а событие случилось 17-го, болотом воняет. На СТО, друг, только так, или самому разбирать, если время позволяет.
