"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
подскажите , где то читал на форуме про щетки гены с регулятором , не могу найти эту тему (((( , кто нить знает про них поподробней , или мож кто нить юзает их , просветите а ))))
volokh
трехуровневый регулятор напряжения
про поиск на форуме - самая первая тема.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ставится элементарно. Сам блок с переключателем вешается куда-нибудь на кузов. Ломаеццо иногда, но как правило поменять надо только коробочку, не снимая щеток с генератора.
Стоит такая фигня. От просадки напряжения она не спасает.
Пока потребители тока выключены все происходит, как они обещают в инструкции:
в первом положении переключателя 13,8 В,
во 2ом 14,2 В
в 3 - 14,8 В.
Но стоит включить фары, вентилятор печки, обогрев зад. стекла, напряжение все равно просаживается. Не забудь еще про карлссона.
И двиг. начиает трястись и колбаситься.
Приходится просто поднимать об. холостого хода до 950 об.мин.
Переключатель ставлю на макс. ток чтоб аккум. веселее заряжался.
В общем вреда от этой штуки нет, но и пользы тоже.
