Указатель топлива врет !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Указатель топлива врет !!! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 08:22
Врет указатель топлива приблизительно на 3-5 литров. Заправляешь полный бак под завязку стрелка не доходит до верхней риски приблизительно на 3-5 литров. Иногда сначала не доходит до максимума, потом медленно поднимается.
Контакты на колодке бензонасоса смотрел вроде нормально.
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 11:49
У меня тоже врёт, но особо и не парюсь. У многих думаю врёт
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 11:52
Земляк, превед! А бак нормальный? Не гнутый?
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 12:02
Привет!
Бак не гнутый!!!
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 00:42
У меня доходит до максимума когда я до горлышка заливаю (пистолет раз 15-ть отщелкивается).
На половине бака (по указателю топлива) у меня бак опустошен на 26-28 литров...
Но привык.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 20:52
rruslan
если потом показания выравниваются, то можно не парится, у нас тоже полный бак никогда не показывает, всегда меньше литра на 3-5, а как бак опустошается ниже этой отметки, то показаниям можно верить
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:11
на пятнахе тоже самое было. не парился - юзал БК =)
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:49
Но привык.
Один в один!
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 23:15
Very Happy улыбнуло.эта штука называется датчик УРОВНЯ топлива.не КОЛИЧЕСТВА,заметили разницу :grin: БК тарируются по 3литра,а показометр должен точней показывать?
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:08
у меня вообще лажу показывает...
Заливаешь 35 литров - показывает полный!
Потом стрелка сама отклоняется потихоньку в сторону уменьшения,
в итоге почти доходит до полбака...
Долго ездишь на четверти бака, потом начинает моргать красная лампочка, еще долго ездиешь а потом только кончается бензин...
так что сначала думал что бак дырявый и вытекает гдето - но по расходу точно также выходит что пол бака что полный что вообще 5 литров залил... Sad
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 18:02
он врёт у всех
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 18:40
Не парься, индикаторы все такие Very Happy один спидометр чего стоит...
я например заливаю 10 литров, показывает пол бака...а еще на половине очень долго держится, а когда заходит за отметку чуть меньше половины начинает быстро смещаться в сторону 0
короче я свой расход даже не могу правильно определить, знаю только что меньше 10 и все Very Happy
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 19:29
как написано в книге показания датчика приблизительные))))) то есть если стрелка показывает половины это не значит что там строго 20 литров, она показывает что половина, чуть больше чуть меньше, а если хотите точности БК вам поможет
вот у меня пол бака на приборке а комп показывает 26 28 литров, стрелка на четверть показывает 16 18, вообще не поднимаеться показывает 8 7 ну и потом начинает лампа гореть или загораться
датчик короче живет своей жизнью))))) у друга вообще как в класике прыгает))))
sherba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 14:40
а что, в классике еще хуже? Shocked
я например могу сделать так,чтобы на повороте вместо почти пустого бака индикатор показал половину :-D от этого и возникает сложность высчитать расход, потому что иногда загорается "рыжая" лампочка(не моргает) именно горит, погорит и перестанет, а встать то по среди дороги не хочется, приходится заправляться заранее и до такого состояния при 10 литров прохожу 100км, ну и не знаю, сколько на самом деле остается бенза. да кстати, езжу на 92, у него расход больше 95го Very Happy
Евгений43
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:05
Заливаешь полный бак, ездишь 100-200 км, потом опять заливаешь полный бак. Скоко залил во второй раз - это и есть расход.
Евгений43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 15:25
Евгений43 писал(а):
это и есть расход
+на сколько заправка нагрела))
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 17:40
Логично:) а заливать полный бак опять же по индикатору? Very Happy
или сначала подождать когда машина начнет чихать изза нехватки топлива а потом буксировать ее до ближайшей заправки? Very Happy
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 19:20
Что-то ты сложно рассуждаешь.
Лично я заливаю полный бак (до тех пор пока бенз станет видно в лючок бензобака), потом езжу до почти пустого бака.
Потом снова заливаю "до края". Ну а далее математика: делю заправленные литры (по чеку) на пройденные километры (по одометру), напр. 35 делим на 480 и умножаем на 100 - получается расход 7,29 литра на сотню. Индикатор тут не при чем.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 19:25
Видимо, ты еще недавно ездишь на зубиле.
Иначе давно бы приметил особенности индикатора и оранжевой лампочки. Я уже хоть и езжу на последней 9-ке всего три месяца, но уже в любой момент с точностью до литра могу определить количество оставшегося топлива в баке. Бак становится почти пустым, когда лампочка не моргает даже при резком торможении. Но и после этого могу проехать километров 10-20.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 19:27
[quote="[M210®]"]
Евгений43 писал(а):
Плюс еще можно определить остался ли бенз в баке по отклонению стрелки от положения когда двигатель выключен, и когда заведен. Если практически не отклоняется от нулевого положения - то бак почти пустой.
[M210®]
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 22:18
Aleksey Shkodine
да это все понятно, езжу на зубилке 8 месяцев Smile
просто за бензин сначала платишь, а потом заливаешь, получается нужно переплатить, залить до краев бак а остатки бензина подарить АЗС чтоли?
[M210®]
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 22:21
с точностью до литра на вряд ли получится, я не говрю про особенности индикатора, и знаю когда останется 5-10 литров, но он не точный и я приводил во внимание что старые индикаторы показывают уровень бензина в зависимости от того под каким углом стоит машина, встанешь на эстакаду, индикатор покажет пустой бак, раклонишь машину на левый бок, покажет пол бака...я об этом говорил..
от этого сложности с оранжевой лампочкой...едешь в горку вроже бы горит. а когда машина стоит на ровной местности, то она гаснет, а раз погасла, это говорит о том, что машина проедет больше 40км!
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 00:54
Ну это все понятно, но ведь ты не едешь постоянно в горку, и не наклонен постоянно влево - тут уж можно примерно угадать сколько топлива осталось.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 00:56
[M210®] писал(а):
Aleksey Shkodine
А сдачу что, не отдают? А если не рассчитал? И что, все так и считают сначала сколько надо литров, а потом оплачивают? Писец!
Ну у нас сначала заправляешься, а потом платишь!
[M210®]
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 09:20
здорова, у нас не так Very Happy хотя может быть я просто не спрашивал)
я живу в подмосковье, там дороги ужас какие кривыве Very Happy
Страница 1 из 2
