PonTM
Авто: 2113 чОрный
При торможении с 60 км/ч и выше машину трясет. Полазал по форуму, решил заменить тормозные диски. В сервисе махнули диски Автореал с насечками, колодки Ferodo красные. Но вибрация никуда не ушла
Может такая хрень из-за барабанов быть? Скидывал барабан, на рабочей поверхности есть темные участки, так понимаю барабан кривой???
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
PonTM
делай балансировку колес.
Если не поможет,то либо диск кривой,либо нужно развал смотреть.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Ведь если колеса не отбалансированы, то бьет не только при торможении но и при обычном движении?
Зад точно не при чем?
ДюКЧ
пробуй тормозить ручником - поймешь, что бьет - перед или зад. если бьет руль - 100 пудоф перед. мона пробовать менять колеса местами. это по балансировке. юзай подвеску на люфты, и ступ. подшипники.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Итак. Победил. В общем проблема была что при торможении с 60 км/ч и выше вибрировало все что можно. Руль, педаль, в общем вся машина. Всего было 3 захода в сервис.
Итак 1 заход : Замена тормозных колодок и тормозного цилиндра заднего - 2500 руб зч + работа - не помогло
2 заход - замена тормозных дисков и колодок. Диски автореал - колодки Ferodo красные - 2750 руб з/ч + работа - не помогло
3 заход - замена тормозных барабанов, задних колодок, тросов ручника - барабаны автореал чугун от калины, колодки лукас, троса хз - 3600 з/ч + работа - Помогло!!!!
Итого 8850 рублей. Но не жалею, потому что помимо того что ушли вибрации, машина стала тормозить нааамного лучше. Всем огромное спасибо за советы!
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
В большинстве случаев бьет руль при торможении именно из-за овальных барабанов. Но почему то все начинают ремонтировать с обратной стороны
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Вот хоть бы кто-нить сказал до, а не после
Impylse
PonTM
Юзать поиск надо было, у меня как раз в начале июля была тема, гдя я побеждал тряску при торможении, как раз оказались виноваты БАРАБАНЫ.
Темные участки внутри барабана, это как раз места овальности, там скапливается пыль от колодок.
