Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Всем доброе утро. Вчера столкнулся с проблемой, три дня стояла машинка с невыключенной шарманкой. Пришел, даже сигналка не работала (сел намертво аккумулятор). Прикурили, завели, поехал. Через пару часов езды машинка глохнет, все приборы гаснут. Останавливаюсь, курю, поворачиваю ключ - начинается определение протокола на БК, все работает, завожусь, еду. Минут через 20 такая же фигня и так раз шесть. Загнал на стоянку, домой на такси.
Вопрос: Че за фигня и где рыть?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
проблемы в основном от сигналок идут. Ну а на первое надо нормально зарядить аккумулятор. Т.к. он пока убит.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Дык, скока надо ехать чтоб он зарядился? Я пару часов безостановочно пилил и потом с перерывами еще пару. Ничего не включал кроме поворотников.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Хмурый писал(а):Дык, скока надо ехать чтоб он зарядился? Я пару часов безостановочно пилил и потом с перерывами еще пару. Ничего не включал кроме поворотников.
На ночь поставить акб на зарядку вод сколько.
Генератор служит в машине не для полной зарядки АКБ. а подзарядки его тех вольт/ампер которые ты тратишь на заводку авто.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Tank
55 А/ч / 6 А = 9 Ч , но лучше
55 А/ч / 4 А = 14 Ч , еще нежнее зарядка
55 А/ч / 2 А = 28 Ч
И только тогда можно говорить что батарейка заряденна, индикатор на корпусе лучше использовать за уровнем электролита, т.к. разрядку он показывает, когда батарейка уже мертва. И два- три дня в таком состоянии, начинаются необратимые реакции разрушения пластин. У литиевых батарей, все еще страшнее.
У меня на электрическом радиоуправляемом самолетике при ударе произошел взрыв силового аккумулятора 1,5 А/ч 7.4 в с разбрызгиванием электролита. Сейчас весь литий живет в стеклянной банке. Так, на всякий случай. Что то они немного стремные, эти аккумуляторы.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Tank писал(а):. И два- три дня в таком состоянии, начинаются необратимые реакции разрушения пластин.
Я так понял, что батарейке конец? Не беда, отслужил три года. Лишь-бы чего другого не навернулось. Так как последний раз я даже от прикурки завести не смог.
Tank
Хмурый писал(а):Я так понял, что батарейке конец? Не беда, отслужил три года. Лишь-бы чего другого не навернулось. Так как последний раз я даже от прикурки завести не смог.
Заряди его, потом видно будет. Если его зимой в мороз не размораживало, то может и поживет.
А вообще, народ в основном очень и очень плохо следит за аккумуляторами. Лет 5 минимум они должны ходить. Но сейчас другое время. Убил, пошел и купил новый. Раньше такое позволить было нельзя. Помню у деда на мотоцикле Юж-Планета-2, который он выиграл в спортлото, аккумулятор жил 15 лет.
BLUD
Авто: 21144
Если во время/после зарядки электролит потемнел, то
хана твоей батарейке.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Tank писал(а):Если его зимой в мороз не размораживало
Я в Кисловодске живу, тут морозы не крепкие.
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
BLUD писал(а):Если во время/после зарядки электролит потемнел
В моей модели батарейки не видно электролита.
Tank
Хмурый писал(а):Я в Кисловодске живу, тут морозы не крепкие.
Разряженный замерзает уже при небольших отрицательных температурах.
Хмурый писал(а):В моей модели батарейки не видно электролита.
Есть наверное, глазик?
Хмурый
Авто: ВАЗ 2115
Притянул мою машинку приятель к сервисменам (я не могу с работы сорваться), они тупо выдрали из черного ящика провода, почистили и завели. Видимо контакт плохой был а на фоне пониженого напряжения обострился.
РАБОТАЕТ МАШИНКА!
Последовал советам : батарейка на зарядке стоит.
Всем спасибо!
Тимыч
Авто: Suburban
крышечку откручиваешь и с фонариком смотришь!
BLUD
Авто: 21144
Тимыч писал(а):Хмурый писал(а):В моей модели батарейки не видно электролита.
А проще крышечку/пробку открутить, и если нет ареометра, воспользоваться стеклянной трубочкой, опустив ее туда и заткнув свободное отверстие трубки пальцем, посмотреть на цвет электролита.
