Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ваз 21099 Подфарники задние ,исчезает контакт в разъёмах ! Что только не делал и крдонку подсовывал под разъём но контакт то появляется и то исчезает !Как с этим бороться ? Кто подскажет ! Просто уже нет сил ! Если есть фотки по этому поводу вылажите !!
Может на концы контактов платы сделать наплывы оловом ? Для хорошего плотного контакта ?!
ZaSKaR
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да хдорово ! Спасибо ! Многое опять подчеркнул !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
то что указанно крассными стрелками то горит а вот почемуто белая выделенка а тоесть задний ход не горит при включенном зажигании и включенной зажней скоростью.Что это может быть 7
только вот таким макаром и работают подфарники.
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Дымдыр писал(а): задний ход не горит при включенном зажигании и включенной зажней скоростью.Что это может быть 7
Внизу на коробке стоит датчик вкл. зад.хода-смотри его. проверка:коротишь отвёртк.их-загор.фонари,но при повёрнутом ключе зажиган.
dimm33
Дымдыр писал(а):подфарники
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Да я это полнял на включенном зажигании.Спасибо но контакты больше не исчезают ! Всё супер.
