jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
народ подскажите.
купил бортовой gamma gf510 подключил провода к приборке как указанно в инструкции.остался один серый провод(к-линия) его по инструкции надо подключить к М-линии к диагностической колодке.подключил его-БК не видет мозги.в чем может быть дело???
B.black
jungle
или подскажите какого цвета провод М-линия в диагностической колодке.
ваз 21124 2008 с новой торпедой
B.black
при включенном зажигании смотрел?
к-линия. на обычной десятке. крайняя слева, ряд ближе к мотору.
а колодки разве не одинаковы?
jungle
B.black
этот провод надо подключить к м-линии.
B.black
jungle писал(а):этот провод надо подключить к м-линии.
это что такое?
jungle
B.black
а я сам хз.еслиб я знал???так написанно в инструкции
B.black
может опечатка? должно быть к-линия, с нее инфо с мозгов идет.
maksson
Скорей всего очепятка. Сколько знаю всегда в К-линию суют
GVG
Если это Гамма GF 510, k-line для него не нужна. Это же просто САУО вот если бы был GF511 или GF512, то то тогда да - это компы.
Такой комп
Инструкция
Не заметил что GAMMA в первом посте. У тебя скорее всего остался провод на управление кондеционером НЕ НАДО его никуда подключать, тем более а k-line (если нет кондеционера
maksson
а.. вон оно чего
а то комп, комп...
B.black
ну а в таком случае, где автор мог вычитать в инструкции про к-м.-линии? 8-)
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
:cool: на семерку вешаешь и будет счастье
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
у меня тоже геморой был с подключением.
просто провод надень на проволочину типа скрепки и попробуй поглубже воткнуть.
GVG
Еще раз. Либо это не 510 гамма (ну нет там упоминания о k-line). Либо читать не умеем.
jungle
B.black
jungle
ну ты так и не сказал, подключил ты его?
jungle
B.black
неа.
назад сдал.сначало говорят у тя руки кривые.ну я ему его отдал и сказал пусть подключит сам.
он час его мурижил.в ответ-НЕТ СИГНАЛА К-ЛИНИИ. :-D
оказался бк неисправлен.
другого небыло забрал деньги.
народ вам совет.
в инструкции к нему написанно подключайте не по цветам а по номерам контактов.
подключайте только по цветам.
а то я послушал этих долба..бов.
подключил подсветку бк на белый провод хотя провод от бк черно-белый.
в итог что то спалил в торпедо что на приборке на 20ом контакте + пропал.
