Pixel
Jerar
Сатешь только в одном случае - заклинит корзину в выключеном положении, а ток просто дискомфорт в езде связаный с отсутствием сцепления...
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а как в случае если сцепление откажет-перключать передачи? такое возможно без педали?
Jerar писал(а):такое возможно без педали?
можно правильно подбирая обороты движка при включении передачи,выключаются беспроблем на сбросе газа.вот тронуться сместа сложней
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Pixel
Про диск не спорю. Я под износом сцепления имел ввиду ухудшение его работы со временем. Педаль со временем может не только подниматься, но и опускаться. Так что у кого в какую сторону процесс идет, соответственно в другую сторону педаль и регулировать.
Ежели речь идет о хрусте и затрудненном включении передач, педаль
таки надо поднимать, т.к. хода не хватает чтобы выключить сцепление.
возможно, но реально, без соответствующей сноровки, только на первой потихонечку поедешь. Если удастся тронуться со второй, тогда на второй.
Pixel
SA
Педаль, поднимаеться в случае износа диска
Опускаеться - при растяжении тросика сцепления, я уже три штуки кооперативных сменил, пока не купил нормальный.
Без сцепления с места - просто.
SA
Pixel
У меня уже два сцепления умерло (110тк и 140тк).
Оба в процессе умирания требовали периодичекого поднятия педали.
Трос родной (280тк). Когда же он наконец растянется :cool:
Pixel
SA
За двух летнее пользывание "чуда техники россавтопрома", поменял
- 3 диска сцепления
- 2 корзины
- 3 выжимных
- 2 троса сцепления
В ТАЗе я розачарован, хотя мож я не везучий такой
