tolik
Вобщем суть проблемы такова.Машина неровно работала и глохла на холостом ходу.Ну проблема типичная начал плясать от печки,проверил систему ЭПХХ,подсосы воздуха,зажигание все вроде гуд.Разобрал карбюратор,купил заводской ремкомплект,все продул промыл,отрегулировал уровень топлива,пусковые зазоры.Собрал,поставил стало лучше,машина теперь не глохнет,но обороты плавают сильно все равно.Стал дальше ковырятся с карбом и нашел кое что:При снятии провода с клапана холостого хода машина не глохнет, а просто плавание оборотов увеличивается,а винтом количества невозможно убавить обороты.Тоесть они опускаются до определнного момента~1100 и ниже никак.И еще ровного холостого хода можно добится открутив электро магнитный клапан ХХ на оборота два где-то.Но машина при этом дергается в движении на низких оборотах...Низнаю даже где ковырять еще,помогите плиз разобраться в карбуляторе=)
З.Ы.Поиск юзал перед созданием темы,но по своей проблеме так ничего и не нашел...
