Razor
сабж, просто по первости менял - прикрутил захлопнул и больше не открыл))) пришлось ехать в сервис...подскажите
HICOM
в этом деле есть хитрость, она называется ударная отвёртка...
я все 4 менял на аля безшумные, прикидывал, подставлял, а потом уж хлопать принялся ))
Serious boy
Берешь ударную отвертку, хотя мне пришлось два болта открычивать отверткой обычной и прикладывать к ней плечо, откручивается как по маслу Smile Вообщем откручиваешь сначала один болт, вкручиваешь на его место шпильку M8, чтобы у тебя не упал внутренняя часть замка, затем откручиваешь нижний. Брызгаешь вд-шкой новый замок, ставишь его на место старого, прикручиваешь один болт, выкручиваешь шпильку, вкручивашь второй болт. Если необходимо - регулировка. Мне не понадобилась. Удачи!
HICOM
дохрена у вас здоровья как я погляжу
-=Worm=-
и второй момент, важно не переусердствовать, если раздавишь замок то зажмёт сабачку которая двигается и его не открыть.
прежде чем захлопывать нужно было проверить работу на открытой двери.
marseal
Вероятно кому как повезет. Я менял замки стоковые на бесшумные не отъезжая от магазина Very Happy Просто взял и поменял. Простой крестовой отверткой с трещеткой. Без всяких шпилек.
После того, как поставил замок, закрыл пальцем (аккуратне, может неприятно прищемить) и открыл ручкой (должен открываться сам. Без пальчиков). Всё нормально? Захлопнул дверь. Проблем нет.
idd
я так думаю, автор менял не только замок, но и что-то с тягами шаманил.
замки сам менял тоже у магазина. Обычной большой крестовой отверткой, но плечо тоже прикладывал. Одно усилие - и болт откручивается. И по двери стучать не надо.
максим__к
Там штырек хитрый есть, как правило попадает по адресу, если нет-не откроешь))
idd
максим__к, а все, уловил о чем ты... точняк, есть такая штука...
максим__к
Так вопрос был не как открутить, а почему дверь не открылась.
Держа замок в руках, защелкниего, и штырьком открой-сразу поймешь принцип работы.
И правильно marseal писал, что нужно сначала проверить работу, а только потом захлопывать))
Razor
не....я машину тогда только купил, помочь некому было вот думаю там 2 болта да ща поменяю...вроде как открутил, новый 2мя прикрутил....захлопнул и все))))
marseal
Честно говоря, я понял, что Razor дверь-то все-таки открыл. В сервисе. А потом спросил, что ему делать.
Штырек там, в принципе, не такой уж и хитрый. Если спецтально силу не применять, то он не переместится и при нормальном раскладе, криво не встанет.
Может с системой тяг внутри двери, что-то случилось?
Razor
повезло мне потому что дверь несильно захлопнулась, на один щелчок как бы......но краску мне чуть содрали када открывали...вот
