Поводок дворника - срезало шлицы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поводок дворника - срезало шлицы вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:13
HI!
Вопрос прост до безобразия.
Срезались шлицы на поводке дворника (черная хрень на которую одевается щетка). теперь чтобы он не проскальзывал приходится его до упора заворачивать, Но он становится слишком близко к стеклу и начинает его задевать в крайней верхней точке.
Вопрос, можно как нить поправить это дело или нужно менять на новый ?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:20
Снять дворник, на место шлицов намотать,аккуратненько не переборщить, подмотку сантехническую, белая лента. Болтаться не будет. Лента тоненькая, как из целлофана.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:25
Kasatik
Хоть переборщи, хоть не переборщи - выдавит ее оттуда в легкую. Вариант явно не рабочий.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:26
Kasatik
Уточнение, возможно я неправильно выразился:
Те шлицы что торчат "папа" - целые, срезаны мяшкие алюминивые шлицы "мама" те что на рычаге/поводке (правильное подчеркнуть) дворника.
Мне нужно чтобы повыше стало, фум-лента выдержит такой режим работы ?
FAQ по ВР
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:27
komatoz
а в гарантийку?
поменять и не мучать голову Very Happy
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
komatoz
Поменяй поводки, дешевле и проще будет, чем что либо колхозить.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Mad Vaz писал(а):
а в гарантийку?
Пока хронически нет времени Sad, понятно что это лучший выход.
FAQ по ВР
Kasatik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:31
Подматывать выше, на конус,ее туда зашморгнет, когда "маму" насаживать. Я так болты без резьбы накручивал. Временная мера.
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:44
Kasatik
Если ты говориш про ФУМ ленту, то она не выдержит. Ее выдавит. Без вариантов
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 09:53
полоску из латунной ленты проложить, делал так на привод трапеции
от фумки толку не буит
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:09
Пыльный
Я бы 3-4 куска медной проволики положил, но ради поводков не стоит с этим заморачиватся.
Matvei
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:13
а я на десятке просто угол ветровика подогнул, задевать перестало
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:14
была такая же беда - на водительском срезало.
поводок купил за 230 рублей.
так что, афтар, решать тебе, стоит ли с этим заморачиватьсо.
(з.ы. магазинные поводки без шлицов идут, но там отверствие меньше, и все ок)
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:20
komatoz писал(а):
Mad Vaz писал(а):
а в гарантийку?
Лучше поменять поводок, пока не поздно Smile Стоит он рублей 200 вроде, а по времени - все равно ведь снимать, чтоб фумки намотать.
У меня такой поводок (с намотаной изолентой) как-то в сильный дождь провернулся и зацепил второй поводок - дворники встали посреди стекла вот так /\, а дело было в потоке да еще на мосту - и встать нельзя и нифига не видно, вот это был номер Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:34
На поводке нет шлицов, скорее всего отверстие просто разбилось и все, поменяй поводок.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 15:46
как оно могло за 3ткм разбиться ?
FAQ по ВР
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:07
Довольно легко, если этот поводок при работе цепляет за жабо или стойку, в общем, за что-либо цепляет.
Vetal31
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:08
Либо криво поставили на заводе или при предпродажной подготовке.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 16:11
я в шоке
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:03
Да нету там шлицов, и небыло никогда! Шлицы есть на приводных валах валах (которые из жабо торчат) а на поводках только коническое отверстие. Надо гайки просто потуже затягивать и всё!
сам с этим делом тоже намучался, гайки со временем сами ослабевают, и нехороший человек как назло в самый ответственный момент поводок проворацивается на шлицах. Приходится в дождь выходить из машины, лезть в габажник за ключём на 10 и подтягивать. Времени на это уходит немного, но промокнуть успеваешь...
Дизель рулит!
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:47
Ты скорее всего прав, но всем почему-то кажется, что они там есть. И ВАЗ их сделал ну очень херосенькими.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:50
Очень похоже на правду. Sad
С уважением
Сергей
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:53
Это просто на поводках на отверстиях остаются отпечатки от шлицов приводных валиков...
Дизель рулит!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 18:07
аа, так вот почему я там "остатки шлицов" разглядел.
FAQ по ВР
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 19:34
изначально плохо обжато (гайка не затянута)
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
