DimaG
Авто: Premio 2003
Вчера залез под машину - достали странные скрипы, при проезде неровностей. Совершенно случайно заметил приличную трещину на нижней "балке" телевизора (см в 20 от правого краба к центру авто).
С утра поехал на СТО, итог: 2 часа работы, минус 1500 в кармане.
Мастер сказал, что это болезнь (точнее - слабое место) у свежих самар. Мол, вчера притащили дуплета, у него кусок телевизора на растяжке болтался
Пару месяцев назад подваривал крепление рулевой рейки (были щелчки при повороте руля)... Тоже болезнь, сказали...
А какие еще кузовные болячки имеются? чтобы периодически обращать на них внимание?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Кронштейны задней балки от кузова отрываются, проги, пол гниет
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Цитата:Вчера залез под машину - достали странные скрипы, при проезде неровностей. Совершенно случайно заметил приличную трещину на нижней "балке" телевизора (см в 20 от правого краба к центру авто).
Аку....ть! Без причины лопнул?
DimaG
Авто: Premio 2003
Ну как... ямки ловил, конечно, но диски не гнул. В поребрики не колотился
DimaG
Авто: Premio 2003
Даже не сразу лопнул, а сначала когда-то слегка треснул,а потом потихоньку рваться начал. Появился скрип (был немного похож на скрип колеса об арку, что вначале и спутило).
Tank
Просто никогда- ничего не случается. Может и у меня он начал рваться, т.к. лежачих полицейских проходу на большой скорости.
Pixel
Это не болезнь, а х...й метал
Два года назад поменял рамку (покупал камазовскую), так она трещала во всех местах, по швам и на ровных плоскостях. Через год надоело варить каждый месяц, купил вазовскую - и вообще забыл о ее существовании три раза тьфу.
Вывод один - сами знаете какой.
$@#Y@
Tank писал(а):Кронштейны задней балки от кузова отрываются
Когда самара только-только разрабатывалась, у первых образцов самар на ходу обрывало заднюю балку, а это значит - тормозов на машине не оставалось, машина тормозила бензобаком, в одном из таких случаев погибли испытатели самары...
NEXUS_1090
$@#Y@ писал(а):Когда самара только-только разрабатывалась, у первых образцов самар на ходу обрывало заднюю балку, а это значит - тормозов на машине не оставалось, машина тормозила бензобаком, в одном из таких случаев погибли испытатели самары...
ЕПТЬ! Видать загорелась от искры.
$@#Y@
NEXUS_1090 писал(а):$@#Y@ писал(а):Когда самара только-только разрабатывалась, у первых образцов самар на ходу обрывало заднюю балку, а это значит - тормозов на машине не оставалось, машина тормозила бензобаком, в одном из таких случаев погибли испытатели самары...
Да, или таки протерли бензобак... Но такой случай был...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
про балку: жесть...
И что сделали? усилили её? что-то не верится. плохо усилили видать.
зачем тогда испытывать...
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
А я поменял рамку на камазовскую и усилил её по низу листом 3-кой
+ сталь крабы=забыл проблему :cool:
