Andreiko
Ваз-21099. Гудит (оч. похоже на подшипник) четко после 120 км/ч, четко справа. Поменяны подшипники справа передней ступицы и задней. Гул все равно остался, возникает при той же скорости, т.е. ничего не изменилось вообще. При нагрузке правого бока - усиливается, при разгрузке - исчезает полностью.
Что это может быть? Что там еще может гудеть?
Мастер когда подшипники менял, сказал, что старые были нормальные.
Может сама ступица гудеть? Или там вал какой-нибудь?
А то я в самарах не силен ни разу.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Скорее подшипник. лучше сразу менять на обоих сторонах, бери SKF, я недавно сэкономил на подшипниках, с..а сзади слева люфт уже появился, пробег подшипников 1000 км, но пока не гудит.
Andreiko
В том и дело, чтр подшипники только что поменяли и спереди и сзади, как гудело, так и гудит - ничего не изменилось!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
а ветер в учёт не берёшь? чётко после 120.
Или чётко справа? Пассажир тоже справа слышит? Коробка модет, ведь на 5-й идёшь?
Andreiko
Да, справа, пассажир слышит, по его показаниям ориентировались.
Не ветер точно, гул похожий на подшипниковый, механический такой.
А что может в коробке гудеть?
Aleksey1975
У меня гранатка внутренняя уже того. И шумит при больших скоростях. Может быть что подобное.
Что гадать, смотреть надо - капот откинул, разогнался "свыше 120" и слушай. Вдруг это подшипники ГРМ.
:grin:
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Чья машина ? пусть в сервис едут, диагностика от 200 до 500 рублей, а то гадание на кофейной гуще
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Из салона, на скорости 120км невозможно определить, с какой стороны гудит подшипник. Однозначно!
Единственное, что когда у меня загудел (я четко слышал - передний справа. Поменял - гудит), но гудел от 60 до 80. Потом частоту звука ухо переставало ловить. Затем - после 110 снова гул слышно.
Подвесь машину и покрути руками колёса. Плохой подшипник сразу слышно. Я поменял передний левый (именно так я услышал, что это он) - гул пропал.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Andreiko писал(а):При нагрузке правого бока - усиливается, при разгрузке - исчезает полностью.
У меня было из-за продавленной опоры. Правда меня как-то обсмеяли тут с таким советом, но что было то было.
Andreiko
marseal
Про акустический обман я в курсе, только хозяин 99-ки уперся как барсук
Ок, дельный совет, попробуем уговорить его вывесить машину.
Seryoga
А что за опора такая?
yuur
Авто: Ваз 21150
