Сломал мозг о тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломал мозг о тормоза вывод темы на печать
Саня
Авто: 21104 Снежка HLDO54
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 10:58
Джентельмены, помогите, я уже в полном ступоре. Задолбало, с новья (21104 пробег 17ткм) не блокируются передние тормоза, эффективность недостаточная, давиль на педаль надо сильнее, течей нет, педаль жесткая, идет до середины хода.
Что делал:
1. родной ВУТ проверял - работает, даже менял на новый - тоже самое.
2. думал на перепуск средней манжеты ГТЦ - заменил ремкомплектом (100% балаковский) - не помогло.
3. заменил ГТЦ предварительно разобрав и проверив - не помогло, зазор между ГТЦ и штоком ВУТа проверял - вроде в норме.
4. с новья тиировские колодки заменил сперва на СТС, затем на зеленые феродо - не помогло.
5. заменил тормозные диски на Лукас т.к. тиировские колодки сильно поцарапали тормозные диски, и протачивать не было смысла, колодки оставил феродо, только прошлифовал хорошо (ну новые совсем, износа нет практически) - НЕ ПОМОГЛО. Правда, осталась надежда, что еще не полностью притерлись, хотя проехал уже около 150км часто тормозя с разных скоростей и с разной силой.
Остались только передние трубки и шланги. При прокачке из прокачного штуцера плюется хорошо. Слышал, про шланги со свищами - но у меня они внешне нормальные, только при торможении их немного крючит, но ничего не выпирает. Вывешенное колесо руками не провернуть при слабом нажатии на тормоз со спущщеным ВУТ.
Посоветуйте чего-нибудь, пожалуйста Sad
Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 11:06
а ты как давишь??? например со 130 км/ч??? плавно жмешь и дожимаешь все сильней или тупо лупишь по педали что есть дури??? В первом случае сложнее заблокировать, резина не на 17 дюймов случайно??? Пусть кто нить сильно давит, а ты смотри на шланги, не вздуваются ли груши на них, правда про заводские шланки сроком до 3х лет такого не стышал. Жопомером то как замедление ощущается??? резина пищит???
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 11:27
У меня есть служебная десятина, с ней сравниваю. Обычно торможу плавно, пробовал резко - без разницы. Резина стандартная R14, не пищит. Шланги при сильном давлении не дует, но видно как их напрягает.
В принципе, замедление нормальное, друзья даже шутят, что это типа АБС такая, только нога устает больше и спинку кресла приходится иногда выгибать.
Проверял колдун: на пустой машине заблокировать задние можно только с большим усилием на педаль, а если вставить в зазор шайбу, то блокируются легко.
И еще: на служебной замедление пропорционально усилию на педали т.е. если нажать и ДЕРЖАТЬ примерно на 10кг, то заторможу через 20 метров условно, а на своей со скорости хватает нормально, то чтобы остановиться полностью - надо дожимать. Как будто перепускает манжета, но на стоячей сколько не дави - педаль не опустится.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:36
Что-то я у автора ни слова не услышал про подтяжку ручника...
P.S. 150 км для притирки задних колодок - это мало.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:48
MikeS
Тут все гораздо хуже.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 12:56
кажется стоит выбросить колодки. Такая проблема была у отца на москвиче. Кажется поменяли все что только можно, кроме колодок, не помогло. На последок сменили колодки и вот чудо! юз!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:08
Контура перекидывал?, если да то вероятно что проблема в колдуне... Жесткая педаль - показатель того что жидкость до суппортов доходит слабо, т.е. у нее на пути встречаеться еще что-то, может засорилось что-нить, короче смотри трубки и колдун
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 13:17
Может действиетльно система засралась перед входом в супорт? От этого и шланги вроде напрягаются, а цилиндрики не выходят как положено.
economist6
Так вроде он и это сделал.
Последний раз редактировалось: SAuto (14 Июля 2008 14:46), всего редактировалось 1 раз
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 14:24
Саня
А что у пациента с передними тормозными цилиндрами? 8-)
Донецкая республика
Саня
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:05
Передние цилиндры нормальные, поршни двигаются. При легком нажатии на педаль вывешенные колеса и левое и правое провернуть руками никак. В том-то и дело, что как будто чуть-чуть не хватает давления до блокировки. А может кто посмотрит как ведут себя передние шланги при сильном торможении?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 21:57
Может они не достаточно выдвигаются чтобы в юз пустить машинку?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:13
А скобы случайно не сыромятные??? может упруго деформируются???
PRIORы ВАЛЯДДД...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:23
Скорей всего ВУТ не оправдывает ожидания, поменять на что-нить типа Торгмаш или давить на педаль сильнее.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:27
IMHO следует поступить так. Стандартно проверяем ВУТ.
Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.
Проверяем ГТЦ. Держим педаль долго и смотрим продавливается со временем или нет.
Прокачиваем тормоза.
Саня
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 17:21
Скобы на вид не деформируются, цилиндры на пальцах ездят как положено. ВУТ ставил новый, потом вернул старый - нет разницы. ГТЦ не проваливается.
