delfin
Когда запрвлю полный бак в салоне начинает сильно вонять бензином.Подскажите что д Sad елать.
B.black
из под прокладки бензанососа, не подтекает?
Shans
Та же проблема появилась после замены бензонасоса на сервисе. Проверял под сидением, показалось сухо. Теперь не заправляю под горло.
Mad Vaz
прокладку б/н надо смотреть 8-)
Злостный Гоблин
А у меня было так - от бензобака отвалилась ПВХ трубка дренажа ( узкая такая).
Вот заправлял мало - вроде не пахло, заправишь полный бак, частично выливалось, особенно при езде-остановке.
Кстати, эта трубка похоже, усохла, еле натянул обратно на бензобак и сверху хомутом железным хорошим зажал.
Заедь на подъемник, посмотри.
Flix
такая же проблема! только запах стоит даже если полный бак не заливать, особенно при разгоне сильно чувствуется! в чем дело?((
Виктор-Вишня
Погазуй на месте позырь-у меня такое было, когда трубка бензиновая подржавела, а я ее потом еще видать подзамял где- то-так вообщем в ней дырочка появилась-под днищем-так с нее как из артерии фигачила-тоненькая такая струйка-незаметная почти!
Ну прокладку бензонасоса позырь, соединения трубок всяких.....
Flix
Спасибо! Попробую.
kaden
Забилась дренажная трубка.
Загони на эстакаду, прочисти трубочку тонкой проволокой,
кончик трубочки находится над топливным фильтром.
CaspeR_R
Похожая проблема - недавно начал замечать, что сильно воняет бензином в салоне в момент заводки. Проехав немного - запах пропадает. Раньше такого не было. Сегодня попробовал на месте погазовать - воняет, только не пойму откуда, но точно не от двигателя. Визуально посмотрел - нигде влажных пятен, подтёков нет. Куда тогда смотреть? В бензонасос? Или какие-то ещё уязвимые места есть?
Ещё раз повторю - что пахнет в салоне, на улице запах не чувствуется.
CaspeR_R
Никто не может подсказать куда смотреть? С бензином шутки плохи...
tommy118
БЫЛА ДЕСЯТКА БЕЗ АДСОБЕРА ПРИ РАЗГОНЕ ВОНЯЛО БЕНЗИНОМ. ПОМЕНЯЛ ПРОКЛАДКУ БЕНЗОНАСОСА ВСЕ ОК. НА ДВЕНАШКЕ ТОЖЕ ПАХЛО ДУМАЛ ТОЖЕ. ОКАЗАЛОСЬ НА КРЫШКЕ БЕНЗОБАКА ПОРВАЛАСЬ РЕЗИНКА ПОМЕНЯЛ КРЫШКУ ВСЕ НОРМАЛЬНО
