arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
в общем ситуация такая :
со скорости 120-140 начинаю тормозить сильно бъет руль и вибрация мелкая и частая по всему кузову
с небольшой скорости - просто дергается при ториожении
что ж это может быть ? ГТЦ или суппорт какой клинит ? как проверить ?
B.black
передние опорные диски. протачить не снимая с машины.
Олег1951
Авто: 2111
Очень срочно!, чтобы не износиловать подвеску, - Диски в полном дисбалансе на таких скоростях - оторви руки балансировщику! - Полная халтура! Возможен вариант балансировки на выработанных (или не отрегулированных) ступичных подшипниках. К ним (регулировщикам) претензий не будет, - они не покажут отсутствие дисбаланса на скоростях 40 - 60 км/час.
arax123
B.black
опорные ? эт может тормозные ?
Олег1951
так в движении руль не бьет , только при торможении
а как проверить ступичный подшибник ?
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
arax123 писал(а):B.black
+1 :cool:
arax123 писал(а):так в движении руль не бьет , только при торможении
эт тормоза... :ooo: , у самого бывает и именно на большой скорости, собираюсь лечить заменой стоковых торм.дисков и хороших колодок...
arax123 писал(а):а как проверить ступичный подшибник ?
Вывесь колесо, которое хош проверить и пошатай за него, взявшись за верх колеса - одной рукой, и за низ - другой рукой... люфтит или шумит (когда прокрутиш...) - под замену :cool:
arax123
V!C
в том и дело что тормозные диски 2 раза менял
первый раз взял ниппон - било так же
поменял на ВИС кажется
ну не могут же новые тормозные все быть бракованые....
B.black
arax123 писал(а):опорные ? эт может тормозные ?
ес, опорные-тормозные передние диски.
arax123 писал(а):в том и дело что тормозные диски 2 раза менял
можно было и свои родные протачить (если они еще не совсем изношенны.
вот ты один раз проточи диски не снимая с машины на специальном станке, который предназначен для проточки этих дисков. тогда и пой мешь, что не стоило покупать новые по несколько раз.
и еще. если конечно у тебя наружняя граната ровная (в яму или люк не залетал)
wasd
Вибрации при торможении
Деформация тормозного диска
Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре
Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодку
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Замените пружину
x-soft
Авто: 21103 2001гв
arax123 писал(а):ну не могут же новые тормозные все быть бракованые....
Иногда достаточно резко притормозить и в лужу залететь.
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
arax123
а педалька тормоза в ногу не отдает при торможении ?
arax123
komatoz
нет не бьет
ездил по сервисам
везде по разному говорят
в первом - виноват колдун, 3 раза перенастраивали - без результатов
во втором - тормозные диски кривые (наверное буду протачивать)
ступичный подшипник в порядке
arax123
Эпопея продолжается
проточены у токаря диски - рывки еще сильнее, выкинул эти диски
купил пиленга - поначалу вибрации сильно убавилось, затем вновь началось
еще при торможении сзади слева в такт вращению колеса щелкающе - скребущий звук добавился
еще при нажатии на тормоз при работающем двигателе слышен одинокий щелчок откуда то снизу
Уже всю голову сломал ... что теперь менять ?
B.black
ну ты даешь. тебе как говорил:
B.black писал(а): протачить не снимая с машины.
B.black писал(а):проточи диски не снимая с машины на специальном станке, который предназначен для проточки этих дисков.
а ты как протачил?:
arax123 писал(а):проточены у токаря диски - рывки еще сильнее, выкинул эти диски
твой токарь может с подхумару был, и диски на станке на пофиг выставил, он привык болванки точить а тут точность нужна.
а на специальном станке, диски протачиваются как они будут работать на машине. 8-)
arax123
B.black
на обычном станке точил
думается мне не в дисках дело то ,
3 комплекта дисков не могут быть все кривые , притом стук сзади добавился
одна и та же история
новые ставишь - вроде ничего... проедешь километров 200-300 проявляется. Не может их начать вести за такое короткое время
